查看: 608|回复: 6
mini cp电池烫手
发表于 2014-5-27 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mini改了无刷后,(原厂无刷)为什么飞完一点下来电池都非常热,放到脸上都感觉烫。还有电机也是温度很高。不知道这算是正常吗?
怎么977就不会这样?
发表于 2014-5-27 14:43 | 只看该作者
我的也是这样,估计头罩留的气流不流动,之前用废弃头罩扎孔试过,明显比没空的低很多
 楼主| 发表于 2014-5-27 14:46 | 只看该作者
你的电池也烫手吗?一般不带头罩飞,电机温度也很高,带了更高
发表于 2014-5-27 15:45 | 只看该作者
不正常。
发表于 2014-5-27 16:50 | 只看该作者
不带头罩飞的话,温温的感觉,戴了电机和电池电调都是烫的,正常
发表于 2014-5-30 10:21 | 只看该作者
找下  电机齿轮咬合  看看松紧      多调几次
发表于 2014-5-30 13:28 | 只看该作者
如果同样都是戴头罩练习,其它机机电池电机不烫,只有这个发烫,说明搭配不太协调,如果开孔不影响耐炸还是值得尝试的。
