查看: 685|回复: 9
1300/3s電池過放了,求救
发表于 2014-6-13 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
現在用電顯都沒有反應,還可以修復嗎!
发表于 2014-6-13 22:27 | 只看该作者
可以,但不一定能修复好
发表于 2014-6-13 22:42 | 只看该作者
电显不显示也没事,只要没鼓包。用充电器小电流慢慢充,应该可以救过来。
发表于 2014-6-13 23:45 | 只看该作者
要满血复活难
 楼主| 发表于 2014-6-14 01:22 | 只看该作者
感谢樓上甘多位大師,這個問題是發生在我飛友上,希望他的電池能修復啦
发表于 2014-6-14 08:26 | 只看该作者
用普通充电器把电压充上来后,按常规充电。
发表于 2014-6-14 08:51 | 只看该作者
用A6 尝试下,或者用并充板使用正常的电池激活一下,量到有电压后再用正常充电器充,但要注意啊电池是不是会发热,估计能救回来的机会很微
发表于 2014-6-14 11:19 | 只看该作者
死马当活马医呗,小电流充充试试,我也有过此经历!如果能救回来当然好!不过以后用它就有点提心吊胆,不能救回来就当做试验交学费吧。
头像被屏蔽
发表于 2014-6-14 16:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-14 19:10 | 只看该作者
基本废了。。。。。。
