查看: 839|回复: 11
相邻的桨,距离越近效率越低吗?
发表于 2014-6-20 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相邻的桨,距离越近效率越低吗?
发表于 2014-6-20 16:08 | 只看该作者
你指桨尖距还是X8?先学会说话和表达吧~~
发表于 2014-6-20 16:15 | 只看该作者
近到一定程度才会明显影响效率,反正精灵2的桨尖距…………我看它效率依然挺高的
发表于 2014-6-20 16:45 | 只看该作者
不是绝对的
发表于 2014-6-20 19:04 | 只看该作者
靠近了会打架,有些干扰,但也不一定,平衡好的话,问题就不存在了,另外X8按道理来说桨间距的影响不大,但是X8想要把桨间距靠近也不容易..........所以也没试验过
发表于 2014-6-20 19:27 | 只看该作者
意思表达不明确,差评
发表于 2014-6-20 19:52 | 只看该作者
太近会有扰流的
发表于 2014-6-20 20:25 | 只看该作者
上下近还是左右近?
发表于 2014-6-20 20:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-21 05:51 | 只看该作者
相邻。。。。。我觉得表达没错哦。。上下的不叫相邻吧。。。。
tansongb 发表于 2014-6-20 19:04
靠近了会打架,有些干扰,但也不一定,平衡好的话,问题就不存在了,另外X8按道理来说桨间距的影响不大,但 ...
上下不叫相邻吧。。。。
发表于 2014-6-21 09:44 | 只看该作者
桨与桨之间太近的话,桨产生的气流会相互干扰使该处气流不受控,影响飞行状态
就如飞机离地几十公分时很难操作一样,但并不是单纯的降低效率,瞬间可能提高效率也不无可能
记得有位老模友说控制在桨直径的1.1倍以上比较安全
