查看: 2532|回复: 10
OSD 2 显示信息不全,
发表于 2014-6-23 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图上是航拍我家的菜地
显示的信息如果,,有时候 ,电压显示不全,有时候,高度距离显示少一位,有时候又是好的,
飞控A2  OSD 2是新买的,接线方式,是接说明书接的,云台是Z15  GH2   载机是S1000,图传是创新科 5.8   600MW
发表于 2014-6-23 11:05 | 只看该作者
有时候有有时候没有,是否相关插件没插好?
发表于 2014-6-23 11:10 | 只看该作者
楼主你好!
请重新升级一下IOSD。
发表于 2014-6-23 13:29 | 只看该作者
我的也是这个情况,单独升级OSD2吗?
发表于 2014-6-23 20:16 | 只看该作者
升级了,还是只有电压,卫星,高度,没有距离等信息。
发表于 2014-6-23 20:27 | 只看该作者
DJI技术员不专业,不能刷当前版本,刷新版本旧版本都可以。
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:29 | 只看该作者
升级了。还是一样的。
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:30 | 只看该作者
哪里有,老版本下了
发表于 2014-6-24 10:04 | 只看该作者
我都出現這個問題,,,無左距離顯示,,update 左都無用..
发表于 2014-6-26 23:38 | 只看该作者
问题解决了,应该插CAN1,为什么我会插CAN2,主要因为3D狗台的缘故。谢谢大疆技术8.
发表于 2014-7-5 13:14 | 只看该作者
学习
