查看: 1177|回复: 20
A6充电器有问
发表于 2014-6-29 01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下A6这个充电器除了接保姆以外本身可以冲两个3s和一个6s电池 那接那个并冲板能接几个电池 例如3s的能接几个 充电器自带的那个并冲版有4个3s的接头可以接入4个一起冲嘛?
发表于 2014-6-29 02:31 | 只看该作者
可以的,没问题
来自苹果客户端
发表于 2014-6-29 02:59 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-6-29 06:52 | 只看该作者
可以四个同时充?不能吧
发表于 2014-6-29 07:04 | 只看该作者
s是可以的
发表于 2014-6-29 09:38 | 只看该作者
没问题
发表于 2014-6-29 09:49 | 只看该作者
可以的!
发表于 2014-6-29 09:55 | 只看该作者
保姆貌似可以插16个3S哦,并充板多充电池就是串充和并充的区别
发表于 2014-6-29 10:00 | 只看该作者
通过保姆最大只有5A 还是有点慢!
发表于 2014-6-29 10:10 | 只看该作者
看功率看额定电流就知道了,自己算算不要超过极限值就行
发表于 2014-6-29 10:39 | 只看该作者
不是只有一个插头吗?
发表于 2014-6-29 11:55 | 只看该作者
延长线制作的不错!
发表于 2014-6-29 13:07 | 只看该作者
骞跺厖鐞嗚涓婃棤璁哄灏戝潡閮藉彲浠ヤ竴璧峰厖锛屽墠鎻愭槸鐢垫睜涓
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:39 | 只看该作者
sweed 发表于 2014-6-29 02:31
可以的,没问题
来自苹果客户端
可以四个? 那剩下的两个3s电压电流 冲进的容量在哪里看?
大明大大 发表于 2014-6-29 06:52
可以四个同时充?不能吧
我也不懂 所以问咯
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:43 | 只看该作者
无电直机 发表于 2014-6-29 10:00
通过保姆最大只有5A 还是有点慢!
现在我没有保姆 所以问自带的那个并冲版可以一次冲4个3s电池不 如果可以又怎么看剩下的两块3s电池的电压电流 冲进的电量呢 屏幕只能显示两组3s的电压电流电量
发表于 2014-6-30 15:03 | 只看该作者
插了几个就相当于几个并肩,充电器上显示的是总的充入电量
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:06 | 只看该作者
来自苹果客户端
那四个的各自电压电流在哪里看?
发表于 2014-6-30 15:48 | 只看该作者
我也没有搞懂,上边显示的充电电流是怎么算的,比如冲的2个4s电池,电流显示是5a ,是一个电池5a 还是2个电池5a? 有朋友知道吗?
发表于 2014-6-30 21:32 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-6-30 15:06
那四个的各自电压电流在哪里看?
电压就是显示屏上…是平均值…电流也是平均值…
来自苹果客户端
