查看: 898|回复: 5
有XA650的麻烦帮忙给量一下尺寸
发表于 2014-7-3 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚入飞客MH550伞形四轴,中心板长宽为17cm,16mm机臂碳纤管长20cm,对称机臂总长62cm
想改造一下,变成650,或者680轴距的,预备6S电+朗宇3508/380kv+15寸蜻蜓桨+superX挂狗3
所以需要大家帮忙测量一下,XA650的,中心板,机臂,对称机臂总长以及电机座的长度
小弟将不胜感激。
PS:看中X宝上XA的电机座,120一只的那款。如果长度差不多,就不更换机臂,直接使用电机座。还希望大家麻烦帮忙测量一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-3 20:16 | 只看该作者
飞行达人 发表于 2014-7-3 20:13
http://shop108977030.taobao.com/  过来看看吧
没有650机架,这么骗贴是不是不正规.....
头像被屏蔽
发表于 2014-7-3 20:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:30 | 只看该作者
飞行达人 发表于 2014-7-3 20:58
我们是做电机的哈
好吧....
发表于 2014-7-7 13:11 | 只看该作者
不通用 ~不用量了 ~
 楼主| 发表于 2014-7-9 09:34 | 只看该作者
lanyang 发表于 2014-7-7 13:11
不通用 ~不用量了 ~
已经改装成功....嘿嘿,轴距在70,使用轴距在65左右
