查看: 998|回复: 8
大疆电池报错
发表于 2014-7-8 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前天飞玩精灵后换电池,不小心没拿住,电池摔地上,看看没有损坏,回去充电正常也就没在意。今天拿出来插上该电池,发现gps正常,接星正常,调整狗三角度正常,就是无法解锁,换块电池一切正常起飞。我马上感觉电池出问题了,难道电池脑震荡了吗,链接电脑一看,告诉我用的非大疆电池,我被气笑了,多飞了几十次了还能有假?请问大疆技术,这电池能修吗,我该怎么办才好,请教啦。
发表于 2014-7-9 09:52 | 只看该作者
我的phantom2升级后,就一直提示指南针错误,停飞两周了。我能怨谁?
发表于 2014-7-9 10:01 | 只看该作者
楼主您好,可以将电池返回返修部检修,请拨打4007 000 303获取更多信息。
发表于 2014-7-9 10:04 | 只看该作者
可能是把有点虚的焊点甩脱落了
发表于 2014-7-9 22:50 | 只看该作者
应该没问题,一定能修的。
发表于 2014-7-10 06:51 | 只看该作者
发表于 2014-7-10 06:55 | 只看该作者
返厂
发表于 2014-7-12 14:19 | 只看该作者
应该没问题,一定能修的
发表于 2014-7-13 12:39 | 只看该作者
可能是把有点虚的焊点甩脱落了
