查看: 945|回复: 18
NAZA gps 线断了,要怎么修?
发表于 2014-7-9 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接焊回去是否可行?
发表于 2014-7-9 11:06 | 只看该作者
可以自己焊接, 建议您发回更换此线
发表于 2014-7-9 11:08 | 只看该作者
是什么让楼主如此滴不自信?!可怜的娃。。
发表于 2014-7-9 11:11 | 只看该作者
看来楼主已经有了明显的-“炸机后创伤应激障碍”表现。。。要淡定啊~
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:11 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-7-9 11:06
可以自己焊接, 建议您发回更换此线
我是在马来西亚代理商买的,这边的代理也能换?
发表于 2014-7-9 11:48 | 只看该作者
你自己会焊吗,手工过关吗? 焊接每问题就自己打开盖子,去掉焊点上的封胶,然后按颜色把线焊上就行了,我的就是这么弄的,很容易
发表于 2014-7-9 12:43 | 只看该作者
买一根接口线自己焊一下然后打热封胶
发表于 2014-7-9 13:11 | 只看该作者
中间断掉的地方接起来
发表于 2014-7-10 09:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-18 18:46 | 只看该作者
哥们,你这线后来咋处理的?我和你一样的症状,直接从断点焊起来了,你咋弄的?
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:28 | 只看该作者
我从断点焊起来了啊
发表于 2014-7-18 21:42 | 只看该作者
fxhunter 发表于 2014-7-18 21:28
我从断点焊起来了啊
有没有后遗症啥的?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-19 02:05 | 只看该作者
发过来,免费帮焊接!20年烙铁使用经验!
发表于 2014-7-26 12:03 | 只看该作者
bdibdi 发表于 2014-7-9 11:48
你自己会焊吗,手工过关吗? 焊接每问题就自己打开盖子,去掉焊点上的封胶,然后按颜色把线焊上就行了,我的就是 ...
哥们,这个GPS用什么样的螺丝刀,多大的?
来自苹果客户端
发表于 2014-8-12 11:56 | 只看该作者
来自苹果客户端
螺丝刀用多大的一看就知道了啊,很简单的啊,这也要问啊
你先把断线的地方整条线剪断,然后剥线皮,GPS里面线路板上焊点处有胶需要清理掉,然后按线的颜色一一对应的焊接好就行了,
你要是焊接功力够的话,这根本就不是事啊
发表于 2014-8-12 19:40 | 只看该作者
bdibdi 发表于 2014-8-12 11:56
螺丝刀用多大的一看就知道了啊,很简单的啊,这也要问啊,
你先把断线的地方整条线剪断,然后 ...
我上面的天线碎了  何解?
发表于 2014-8-13 11:43 | 只看该作者
往事风云 发表于 2014-8-12 19:40
我上面的天线碎了  何解?
那个天线碎了也没问题啊,某宝上能买到,买来换上即可。
发表于 2014-8-13 14:55 | 只看该作者
这个直接焊接就可以,焊接完有热缩膜裹上
发表于 2014-8-13 15:04 | 只看该作者
这都搞不定,还diy啊
