查看: 782|回复: 4
请问下我想设置APM控制一个额外舵机要怎么设置啊?
发表于 2014-7-14 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用APM的 678通道设控制一个舵机的运作------------------------------
可以是控制塑料云台的转动
或来制作收放脚架
再或者做一个可以控制方向的探照灯呵呵
但是不知道在哪里开启678通道
在配置里面的EXTENDED TUNING里面找到78通道的设置,但似乎只能设置为特定功能,比方说快门,自动调参之类的
有可以开启678通道,变成根据遥控上按键的行程来响应舵机的方法吗?听说是要写代码之类的?
求解答!谢谢
发表于 2014-7-14 01:35 | 只看该作者
直接接在接收机上不就成了,, 為何要經飛控?
 楼主| 发表于 2014-7-14 01:59 | 只看该作者
果然我小白了!玩多轴开始的,对舵机遥控很多概念根本不对呀!会动了哈哈!
发表于 2014-7-14 03:17 | 只看该作者
地面站  舵机  里有5到8通道控制
发表于 2014-7-14 09:00 | 只看该作者
就在你那个修改7 8通道动作的设置上面两行就是6通道的设置。
