查看: 11446|回复: 38
有没有会cc3d翻滚的?
发表于 2014-7-20 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cc3d的特技翻滚应该如何设置? 尝试了手动模式...依然是炸机~~~~~~~~~
发表于 2014-7-20 18:19 | 只看该作者
要多练习。
 楼主| 发表于 2014-7-20 19:21 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-7-20 18:19
要多练习。
你这回复就是来水一发的么
发表于 2014-7-20 19:51 | 只看该作者
U2B 上面的 juz70 哥们玩的很溜,你去看看
发表于 2014-7-20 20:45 | 只看该作者
hahatou 发表于 2014-7-20 19:21
你这回复就是来水一发的么
哈哈没看清楚就回了,
在stabilization页面上方Responsiveness
rate mode 调到snappy就可以翻了
如果觉得反应还不够快可以调到
insane 。
 楼主| 发表于 2014-7-20 21:01 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-7-20 20:45
哈哈没看清楚就回了,
我刷的TL... 没这个选项..........
发表于 2014-7-20 21:23 | 只看该作者
有在平衡里,基本第二面最下的就是了
 楼主| 发表于 2014-7-20 21:34 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-7-20 21:23
有在平衡里,基本第二面最下的就是了
能否截个图? 谢谢...
发表于 2014-7-20 22:38 | 只看该作者
hahatou 发表于 2014-7-20 21:34
能否截个图? 谢谢...
在最下面
Untitled 2.jpg (71.36 KB, 下载次数: 46)
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:46 | 只看该作者
是设置 full stick rate还是Max rate那项? 数值设置到多少呢? 谢谢
发表于 2014-7-20 22:56 | 只看该作者
我也没设置过 ,只用cc3d固件应该是调max rate
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:17 | 只看该作者
呃… cc3d固件 是不是只有在rate模式下才能翻滚?
发表于 2014-7-20 23:25 | 只看该作者
不是, 最新固件有半自稳。我没跟新所以只用手动翻
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:27 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-7-20 23:25
不是, 最新固件有半自稳。我没跟新所以只用手动翻。
好像只在tl固件里看到半自稳啊 刚才刷了cc3d的 没看到………
发表于 2014-7-20 23:39 | 只看该作者
看红线
看红线
看红线
 楼主| 发表于 2014-7-21 07:20 | 只看该作者
下拉里没有看到半自稳啊… 再问下 cc3d固件拉到snappy就可以和那些视频里一样翻滚了么?直接杆打满么?
发表于 2014-7-21 09:40 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2014-7-21 09:54 | 只看该作者
看到了 是Rattitude模式.... 有个问题 如果遥控器行程有些问题比如打满只有98%这样 是否就会翻滚不成功?
发表于 2014-7-21 10:02 | 只看该作者
98%已经可以的,试一试就知道了。
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:06 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-7-21 10:02
98%已经可以的,试一试就知道了。
还有那个TXPID是撒?
