查看: 2181|回复: 24
电机冒烟,电调起火!
发表于 2014-7-20 21:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞两分多钟后炸机,下跌过程中看见有颗电机冒浓烟,之后另一颗也跟着冒烟.
我拿回家检查电路连接都没问题,我就再通电试试,结果一个电调也起火燃烧了,好大火,差点把我的飞控也烧掉。赶紧断电,火就灭掉了。
用的是 好盈30A电调, 朗宇4108 电机,6S电池, 为什么会这样呢?
是电机问题,还是电调问题?
发表于 2014-7-20 21:42 | 只看该作者
电机短路了,把电调也烧毁,楼主倒运
 楼主| 发表于 2014-7-20 21:46 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-7-20 21:42
电机短路了,把电调也烧毁,楼主倒运
电机为什么会短路?我没接錯线啊。
发表于 2014-7-20 21:58 | 只看该作者
都冒烟了,还敢测试
来自苹果客户端
发表于 2014-7-20 22:07 | 只看该作者
楼主电机受损过吗?或者有没有什么东西掉在电机里你没发现呢?起飞重量多少?是否超负荷了?
发表于 2014-7-20 22:08 | 只看该作者
原因很难说准,固定镙丝过长压毁线圈短路,错配电池电压,电机做工不良.飞电直我也试过空中电机冒烟炸鸡,倒运就是
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:13 | 只看该作者
电机有炸过几次,有没有受损就不知了,起飞重量是2kg,没超负荷。
发表于 2014-7-20 22:19 | 只看该作者
看看是不是固定电机的螺丝拧到电机的线圈上面去了
发表于 2014-7-20 22:44 | 只看该作者
有可能
发表于 2014-7-20 22:58 | 只看该作者
肯定是短路才冒的烟,好好检查一下吧
发表于 2014-7-20 23:45 | 只看该作者
好盈铂金还是好盈天行者
发表于 2014-7-21 01:55 | 只看该作者
飞腾不支持6s,铂金才支持
发表于 2014-7-21 11:53 | 只看该作者
fansl520 发表于 2014-7-20 23:45
好盈铂金还是好盈天行者
无图无真象,鬼知道他用的是那种电调。
发表于 2014-7-21 11:54 | 只看该作者
用的是好盈飞腾30A电调吧?
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:46 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-7-21 11:54
用的是好盈飞腾30A电调吧?
是好盈铂金30A电调。
发表于 2014-7-21 13:42 | 只看该作者
发表于 2014-7-21 13:50 | 只看该作者
不会是雨天飞的吧
发表于 2014-7-21 15:03 | 只看该作者
电机多少KV的
发表于 2014-7-21 15:47 | 只看该作者
人工错误的可能性比较大,是不是连电了,碳纤是导电的
发表于 2014-7-21 16:12 | 只看该作者
一般都烧MOS管那面 你的怎么烧单片机面
