查看: 4138|回复: 38
初入naza lite 感受
发表于 2014-8-3 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨儿刚拿到新买的naza lite
本来是想买naza v2的,然后扩展osd,没想到能记录信息的osd都快有v2本身贵了,果断放弃了
之前用的是apm,就和apm比较下
载机先用旧的s500,等熟悉了再上新机
手感很不一样啊,用姿态模式起飞,油门响应感觉不够顺畅
定高没有风的时候很好,风一吹还不如apm的稳
姿态模式是不是就相当于apm的定高模式哇?
用了f450的推荐感度,没有风的时候几乎完美地稳,但是一有风吹就晃得厉害,这时候应该升高还是降低感度?
另,手动模式是什么?是相当于apm的自稳模式,还是什么都没有像kk那样?
发表于 2014-8-3 09:48 | 只看该作者
手动模式,试试不就知道了
发表于 2014-8-3 10:12 | 只看该作者
手动没自稳  没定高, 可以翻滚的,但掉高很快
姿态模式是APM的自稳模式和定高模式结合,油门在中位时定高,超出中位时直接控制油门;APM的定高模式油门仅仅控制爬升率和下降率,不能直接控制油门;手动模式相当于APM的特技模式,所有摇杆都是速率映射输出,没有姿态水平的自稳修正。NAZA的GPS定点修正确实很容易漂。NAZA起飞的时候不顺畅是因为它设计了柔和启动,油门要超过一定值才能有效输出。
 楼主| 发表于 2014-8-3 10:35 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-8-3 10:12
姿态模式是APM的自稳模式和定高模式结合,油门在中位时定高,超出中位时直接控制油门;APM的定高模式油门仅 ...
那就是说像kk一样,手动模式没有陀螺仪参与控制,不能自动恢复水平
这完全没法用的节奏啊,那说明书上还说建议保留手动模式救机那不就是句空话了嘛
发表于 2014-8-3 10:56 | 只看该作者
这完全没法用的节奏啊,那说明书上还 ...
手动模式就相当于飞直机、动作更灵活。需要一定的练习,否则初飞必炸!
 楼主| 发表于 2014-8-3 10:59 | 只看该作者
是啊,我在用kk练手动模式,也没飞过直机,就感觉油门很难控制,机子一会儿上一会儿下的,悬停特别难
发表于 2014-8-3 11:07 | 只看该作者
飞控完全不参与控制,自然是很难飞。不过,飞好了会有另一番乐趣。还可以轻易地就上手直机了!
发表于 2014-8-3 12:01 | 只看该作者
手动模式救机的意思是手动全面接管,越过飞控的控制。这层含义是为了防止飞控程序出错设计的,例如姿态模式和定点模式故障,没法控制的时候,手动模式接管至少是可以控制的。问题在于,如果飞控出问题连模式切换都不行,那就完了。
发表于 2014-8-5 15:33 | 只看该作者
还是用nazav2吧
发表于 2014-8-5 16:19 | 只看该作者
逆向思维:飞直机高手,飞多轴手控模式不在话下。
发表于 2014-8-5 16:21 | 只看该作者
我个人认为玩naza lite,不如玩APM.
发表于 2014-8-5 16:53 | 只看该作者
确实是这样。但如果用多轴来做航拍,飞法和直机也不尽相同。要想片子拍得好,还是要进行一定的练习。
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:18 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-8-3 12:01
手动模式救机的意思是手动全面接管,越过飞控的控制。这层含义是为了防止飞控程序出错设计的,例如姿态模 ...
手动模式的确跳过了飞控大多数功能,但是我觉得也没有完全接管,毕竟是和kk完全相同的模式,说明只是陀螺仪和气压计不参与控制,加速度计还是在工作的,p,i也是参与控制的
发表于 2014-8-5 18:15 | 只看该作者
那还不如用APM了。
 楼主| 发表于 2014-8-5 19:23 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-8-5 18:15
那还不如用APM了。
apm软件的确很优秀,但是国内能买到的硬件都是小作坊生产的,可靠性难以保证
另外,apm没有断浆保护功能,但是最便宜的Lite都有
发表于 2014-8-5 21:41 | 只看该作者
另外,apm没有 ...
断桨保护机制是怎么回事?能请教一下嘛?
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:48 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-8-5 21:41
断桨保护机制是怎么回事?能请教一下嘛?
就是六轴或者六轴以上,损失一个电机可继续飞行
详细地可以上Youtube上搜索motor failure,有很多人做过实验,apm很够呛,但是naza很优秀
发表于 2014-8-5 22:30 | 只看该作者
详细地可以上Youtube上搜索motor failure,有很多人做过 ...
哦,这个听说过,也看过视频,射桨还能飞回来。
发表于 2014-8-5 22:31 | 只看该作者
我以为其他飞控也都可以呢。
