查看: 3451|回复: 37
海拔4500米、高度80米、悟空慢坠机、请分析一下
发表于 2014-8-8 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海拔4500米,悟空八轴坠机,请dji技术帮忙分析一下
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:28 | 只看该作者
补充一下,海拔大约4500米,飞行高度接近100米,高海拔电机转速明显提高了,坠落前似乎已经达到峰值了,请分析一下指南针是否受到干扰?
发表于 2014-8-8 08:36 | 只看该作者
飘过
发表于 2014-8-8 09:25 | 只看该作者
楼主,请将数据发至我QQ2355887014,最好附上当时飞行视频。
还请楼主将炸机过程详细描述一下。
发表于 2014-8-8 09:28 | 只看该作者
我就一笑
发表于 2014-8-8 09:35 | 只看该作者
....目测是动力问题
发表于 2014-8-8 09:46 | 只看该作者
有干扰
发表于 2014-8-8 09:53 | 只看该作者
看主电压曲线图在坠机时候6S电压降到22V以下,单片电压在3.7V以下了,是否是主电压降到了一级保护电压,然后飞机保护性的往下降落,但高海拔导致电机动力不足以修正姿态从而缓慢坠机!
发表于 2014-8-8 09:57 | 只看该作者
发表于 2014-8-8 10:04 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-8-8 10:07 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-8-8 09:53
看主电压曲线图在坠机时候6S电压降到22V以下,单片电压在3.7V以下了,是否是主电压降到了一级保护电压,然 ...
有道理
发表于 2014-8-8 10:21 | 只看该作者
我的精灵1在海拔3600飞,只要悬停下降率超过1.5米/秒必定进入自由落体下降,无法改出,高原螺旋桨效率太低。
发表于 2014-8-8 10:26 | 只看该作者
发现不明飞行物体,请求总部是否将其击落。
发表于 2014-8-8 10:33 | 只看该作者
坠机难免的。
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:35 | 只看该作者
电压保护关闭了的,我们分析是电压下降后导致动力不足。
发表于 2014-8-8 10:40 | 只看该作者
海拔4500米,好像S800挂Z15根本都无法起飞了。所以楼主的飞机怎么挂的,心里也该有个数了……海拔超3000米,飞机就得换更大尺寸更大螺距的螺旋桨了,4500米恐怕不但要换桨,电机都得换了……另外电池也是个巨大的问题了
发表于 2014-8-8 10:44 | 只看该作者
可否分享一下视频
发表于 2014-8-8 11:12 | 只看该作者
lz终于明白什么是ljdji了吧
发表于 2014-8-8 11:20 | 只看该作者
这个不是DJI的问题吧?
发表于 2014-8-8 11:51 | 只看该作者
3500我飞过 800轴距六轴带狗 一块6S 5200的电 飞了两个起落 第一个起落飞了7分多 第二个起落在2分半的时候离地5米小炸  电池是三四百的电池,后来想想应该是没电了的原因,建议LZ高原飞起码提前3分钟落地
