查看: 2116|回复: 28
天地飞的接收机突然坏了,飞在天上怎么办
发表于 2014-8-8 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个天地飞6通道接收机,,一个一直在用,前几天上电测试飞机,发现第三通道插上电调后接收机不通电,我在接收机上插了个舵机,,舵机也没电,,说明接收机压根不通电了。过了一天后,再上电竟然又可以用了,中间反复通电不通电好几次,,,但是这样谁还敢用啊 。。之前一直好好好的,突然这样了!!!!
   还有一个,新买的天6上面带的,第一次用,一切正常,,飞到天上一块电池飞完后(5分钟左右),降落换电池,接收机也不工作了,,,,跟上面的情况一样
  另外还有个天8X带的9通道接收机,,之前飞四轴用的 ,,飞完放那一直没动,放了有半月左右吧,想用这个试试是不是我电调坏了,谁知道实验结果是,这个接收机也不通电,,,
。。。以上这些情况,已经排除了电调,电机,舵机,发射机的问题,,哪位模友遇到过啊,,真心不知道怎么回事了  ,朋友说八成是烧了,,但是第一个接收机一会可以通电,一会不通电,这肯定不是烧了啊,,,
求助,,,,,,,,,
发表于 2014-8-8 13:00 | 只看该作者
虚焊,拆开补一烙铁
发表于 2014-8-8 13:07 | 只看该作者
明显接触不良
发表于 2014-8-8 13:09 | 只看该作者
怀疑lz的电调有问题,输出电压过高导致接收损坏。
发表于 2014-8-8 13:10 | 只看该作者
是纠结,不放心啊! 换吧。
发表于 2014-8-8 13:13 | 只看该作者
这种问题处理起来太头疼,而且解决好后,以后是否会发生同样问题难说。
发表于 2014-8-8 13:19 | 只看该作者
一个有问题就是真有问题,全都有问题就要找找别的原因了
发表于 2014-8-8 13:49 | 只看该作者
找找别地方的问题!
发表于 2014-8-8 13:58 | 只看该作者
《一个有问题就是真有问题,全都有问题就要找找别的原因了》。
我看换一个电调试试吧。
发表于 2014-8-8 14:17 | 只看该作者
神奇的故障
发表于 2014-8-8 17:53 | 只看该作者
我的天地飞接收有2个都是这么插电的时候莫名其妙的坏的。。。。。。不过在天上从未出事
 楼主| 发表于 2014-8-8 20:39 | 只看该作者
怎么办
发表于 2014-8-10 18:26 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-8-10 18:56 | 只看该作者
我看换一个电调试试吧。
我打算 电调电机 全换;了
单独测试电调  就是 电调上电,不插电机,,接上接收机后也没问题,,,
   难道是电机的??
发表于 2014-8-14 10:01 | 只看该作者
天六的到没出过这问题,但我的两个天七接收机都是像楼主这样,但最后还是坏了。。没找到原因。
接收机我用的4.2v锂电供电,肯定不是电压高烧的。
发表于 2014-8-14 10:23 | 只看该作者
楼主用什么电调。
头像被屏蔽
发表于 2014-8-14 22:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-8-14 22:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-15 00:12 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-8-15 10:58 | 只看该作者
首先测试接收机是否通电了,用万用表测接收机上的插针,应该有5V。没有表就把舵机往上插,通电的瞬间舵机会动一下。
如果根本就没电那就别扯接收机的事,检查电调和插头吧。
