查看: 3888|回复: 38
RONIN 自动校准后疯狂的抖
发表于 2014-8-16 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收到的,白天忙,终于晚上有点时间可以开箱研究下。做工真不错,说实话,太对得起这个价格了,基本上可以把10万以内的国内外类似产品全部毙掉。可是调试时遇到了问题,按照说明书用认真的对机械结构做了平衡调整,本人从事影视类行业多年,搞这个基本不用看说明。然后是app软件调试,但只要点自动校准,电机就会疯了一样的震动,非常担心相机让它震的散了黄。没办法,再点下恢复默认值,世界又安静了,看来下电机测试值,是显示俯仰电机输出过大,但是我在静止时平衡已经调的非常好了,这个产品号称可以5分钟以内调试完毕的,我下了这么大心思调如果都不行,我就真不知道是怎么弄了。还请dji的技术来指导下。
看来大家的回复,今天特意把镜头支架拿出来试了下,结果就是下面这样。设计缺陷,根本无法安装。我用到镜头是佳能的24定,不算粗,如果上个50或者85定,就更别想上结构支架了。支架固定位置过高,导致支架跟相机底部不能调整在一条直线上,形成了翘翘板,如果宁要拧紧云台螺丝,只会掰坏镜头或者镜头接口。所以好头是根本不能用这个支架的,如果想用,上个狗头吧,但是你都用狗头了,还用这么好的设备干嘛呢?
发表于 2014-8-16 22:00 | 只看该作者
发表于 2014-8-16 22:05 | 只看该作者
土豪的世界我们不懂
这个好像是挂RED 的啊
发表于 2014-8-16 22:07 | 只看该作者
这算云台吗?贵的让屌丝不能理解
发表于 2014-8-16 22:28 | 只看该作者
我碰到过同样的问题,基本都自动校准后再手动把俯仰的电机动力值慢慢调低,直到高频震动取消,然后再减1到2度。
发表于 2014-8-16 22:29 | 只看该作者
还有一定要把云台底座那个快装螺丝拧紧
发表于 2014-8-16 22:37 | 只看该作者
感度太高了,在调参软件里降低电机力度那一项的参数
发表于 2014-8-16 22:46 | 只看该作者
很简单,就是因为太过自信,不愿意看说明书的原因。
使用佳能相机作为拍摄器材时,必须安装镜头辅助紧固模块,确保镜头和相机完全无间隙就能消除震颤
发表于 2014-8-16 22:54 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:19 | 只看该作者
使用佳能相机作为拍摄器材时,必须安装镜头辅助紧固 ...
有道理,不过也看到这条了,当时觉得很可笑,dji会觉得佳能的机器镜头安装很松,不知道是怎么测试的。
发表于 2014-8-16 23:42 | 只看该作者
这要用几轴抬起来
发表于 2014-8-17 00:18 | 只看该作者
哈哈,加上镜头固件试试吧!这个和摄影经验没关系。
发表于 2014-8-17 00:57 | 只看该作者
土豪的世界
发表于 2014-8-17 01:16 | 只看该作者
大湿已经一句解答了楼主的疑问···学的越多··懂得越少··
发表于 2014-8-17 03:02 | 只看该作者
自动校准后看哪个电机颤抖把电机力度调小一点就好了。多半是扶仰轴颤。我的一样。5d2会颤抖。上了bmcc全套后就好了。只能说明机器轻了电机力度过剩
发表于 2014-8-17 07:54 | 只看该作者
牛叉,说到点子上了
前天在香港那俩屌丝就是因为没装调不好
发表于 2014-8-17 19:18 | 只看该作者
林叶熊 发表于 2014-8-16 22:05
这个好像是挂RED 的啊
佳能5D吧
发表于 2014-8-17 20:13 | 只看该作者
你确定你镜头支架装对了?
发表于 2014-8-17 21:24 | 只看该作者
还是要配合感度的调整才行
