查看: 38640|回复: 139
破“百”风动船出炉了(补上小红魔的视频)
发表于 2014-8-24 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上了风动船,一直想做个风动的虾船看看速度如何,结果就是这个船了,喷漆水平可以直接忽视,速度目测比那些双体,或是平底的风动船至少快一倍,有起飞的势头,视屏下次补拍,现在只有图片。
补上今天跑船的最高速,53公里哦,已经超出我的预期了。视屏还在审核中。哈哈
视频终于来啦!!!!!!
小红魔来啦!!!!!!!!!
这个是先前做的虾,后推式,船体较宽,速度一般。
130有刷的马达,全长30厘米
发表于 2014-8-24 14:21 | 只看该作者
坐沙发赞一个 , 风动好玩
挺好 帮顶
发表于 2014-8-24 14:44 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-8-24 15:27 | 只看该作者
还是前拉的  上个视频耍耍
 楼主| 发表于 2014-8-24 16:09 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2014-8-24 15:27
还是前拉的  上个视频耍耍
因为前拉的桨叶不容易受到虾脚溅起的水花影响,这样可以全油门过弯,后推的只能减速过弯,除非你的船身很宽,但是这样船速就会下降。。这个俺是有亲身体验的。
发表于 2014-8-24 16:16 | 只看该作者
这个用水舵应该不会有飘逸的效果了。
 楼主| 发表于 2014-8-24 16:26 | 只看该作者
wangjiaowwxy 发表于 2014-8-24 16:16
这个用水舵应该不会有飘逸的效果了。
还是有点飘,感觉舵还是小了点(75mm的),换成95的估计就不飘了。这船长快60厘米了
发表于 2014-8-24 16:41 | 只看该作者
那会不会高速过弯时翻船呢?
特别是像你这个用的6吋还是7吋的桨,重心偏上,如果换成大水舵。过弯时就更不稳了,不过你可以自己先试试。建议你还是不要换,本来玩风动的就是要有飘逸的感觉。
发表于 2014-8-24 16:44 | 只看该作者
同时建议你注意一下桨的拉力线角度,上扬2~3度就可以了。
发表于 2014-8-24 16:50 | 只看该作者
跑了沒?
发表于 2014-8-24 16:58 | 只看该作者
lpch198404 发表于 2014-8-24 16:09
因为前拉的桨叶不容易受到虾脚溅起的水花影响,这样可以全油门过弯,后推的只能减速过弯,除非你的船身很 ...
学习了
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:00 | 只看该作者
跑了一次,还是比较稳定的,6寸的桨,2208的电机,其实重心放的非常下,电调舵机接收包括2200毫安的11.1v电池都在甲板以下了,除非当天风很大,不然自己转弯还看不到很明显的侧倾。
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:03 | 只看该作者
这个已经考虑了,所以船在静止时甲板基本与水面齐平,但是起跑时没有栽头现象
发表于 2014-8-24 17:17 | 只看该作者
视频有吗
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:23 | 只看该作者
试航的时候只有一个人去,没法拍,这几天风太大了,等天好了补拍
发表于 2014-8-24 17:27 | 只看该作者
确实一个人难拍。我试过
发表于 2014-8-24 22:14 | 只看该作者
速度挺快的
发表于 2014-8-25 01:45 | 只看该作者
lpch198404 发表于 2014-8-24 17:00
跑了一次,还是比较稳定的,6寸的桨,2208的电机,其实重心放的非常下,电调舵机接收包括2200毫安的11.1v ...
发表于 2014-8-25 08:10 | 只看该作者
跑得挺好,速度不慢
