20kw的摩托车直流12v电瓶,可以给3-6s 的锂电充电吗,充 ...
20kw的摩托车直流12v电瓶,可以给3-6s 的锂电充电吗,充电器为308duo和pl8
feishi007
feishi007
发表于 2014-8-29 04:48
倒序浏览
充电器
为308duo和pl8
乐天20A刷完BL14.103固件后, naze32通电解锁都不启动,必须要白红黑点刷机线连接a...
2015-09-29
求遥控器t8fg的模型复制到14sg的方法
2015-05-13
Apm设置按照当前高度返航,如果高度2000多米了
2015-04-30
点击查看详情apm 固定翼auto航点模式飞远了失控后,他是自动返航呢还是继续执行a...
2015-04-03
apm 固定翼auto航点模式飞远了失控后,他是自动返航呢还是继续执行auto,这个在多周...
2015-04-02
求TW那个超长航时帖子地址
2015-03-27
求载重6公斤,长航时,多旋翼配置
2015-03-23
minimosd 电流显示18安,选择电压电流3dr pixhawk,求破
2015-03-13
求助开源头追正确校准方法
2015-01-28
开源头追和futaba t8fg的链接求助
2015-01-27
【论坛活动大全】
feishi007
feishi007
发表于 2014-8-29 04:49
当然充电时候肯定怠速,汽车电瓶充电也是怠速状态。
【论坛帮助】
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-8-29 06:48
摩托车电瓶容量不大的。
【网上礼节十条】
chencydt
chencydt
发表于 2014-8-29 08:30
摩托车电池有20KW这么大的容量吗?没听说过呢
tomhtm
tomhtm
发表于 2014-8-29 08:39
用电动车的,备一个电压转换器
稳健
稳健
发表于 2014-8-29 10:17
方法可行,但不实际 阁下的 DUO 和 PL 都是吞电大户,如果大电流充6S 电池的话,输入那头随随便都能达到30A 以上 而本身汽车怠速的发电能力有限制,大部分还是依靠本身的电瓶来提供,因为汽车不会监测你的充电器输入电压是否足够来提高怠速发电,长久的话,还是会损伤电瓶的。
826010128
发表于 2014-8-29 10:20
我摩托车是10KW的 给过3S2700MA充过
天边一只雁
天边一只雁
发表于 2014-8-29 10:29
20kw的摩托车,如果是水冷的可以把油门开大点,加大电瓶充电电流
Fly伟少
Fly伟少
发表于 2014-8-29 10:56
得升压吧
取景器
取景器
发表于 2014-8-29 11:43
我出去飞都是从摩托车电瓶引出电源线,提高点怠速接到B6上充电
也想飞好
也想飞好
发表于 2014-8-29 12:45
可以,但是一定要启动着车。
普洱司令
普洱司令
发表于 2014-8-29 15:16
好费油的啊!
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
