查看: 4651|回复: 72
[9月1号更新] 喜闻乐见的提控回家!FPV失联又成功找回啦!
发表于 2014-8-31 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天点儿可真背!飞FPV竟然做到了最高境界:提控回家! 唉。。。。特意发个帖子抱怨抱怨,同时也供大伙喜闻乐见一下。
具体的情况是这样的:
今天下午去河滩飞天行者,头一块电池,起飞后一切正常,三四百米处也试过回家模式。都没啥问题后开始向北偏西飞行,由于俺的遥控器没加增程,基本上也就1KM失控,飞到离家1000米左右还想再远点试试,可突然屏幕雪花,几秒钟内变为蓝屏,俺切成回家模式,开始等待。等了大约一到两分钟还没见飞机的影子,又等了几分钟还是没飞回来,估计已经失联坠机。收起东西开车沿河滩西岸向北追去,走了三四百米后屏幕出现图像,从图像中判断:飞机挂在树上,由树叶判断:不是河岸边的柳树,而是杨树,此时飞机距起飞地点西北方向有1400米远、离地约20米高。俺急忙记录下GPS坐标,可由于手边没有相关设备,无法定位精确搜索,只得盲目寻找。西岸找了找后又去了东岸,可一无所获,待飞机电池耗尽后失去图像,只得回去。回家后,在google earth上输入飞机坐标,确认了精确位置:是某小区边上,周围确实有几排树;同时该位置距离起飞点约1450米,也印证了回传的数据,增加了可信度。俺决定明天一大早再去寻找!祝俺成功找到飞机吧!
事后分析:1.俺的图传是1.2G 800mw,按理说1KM不该无信号吧,兴许是当时电磁环境不好?     2.打到回家模式后并没有成功飞回来,可能是健康值较低,影响了飞控的准确性?   3.失联时的飞行高度比100米略低,而飞控设定的回家高度就是100米,为啥没有保持高度飞行,不解。
一切都等俺找着飞机在解决吧。
(PS:什么?你说无图无真相?   废话!飞机都没了,哪还有照片啊?难不成你让俺发个遥控器的图,说这是俺现存的FPV设备?
--------------------------分割线------------------------------
【最新更新】
今天一大早俺又去了飞场,由于昨天在电脑上进行了定位,今天直奔坠机点——某别墅区内的一排杨树。果不其然,飞机就挂在其中一棵树上。由于小区物业没有梯子和杆子,飞机又处于20米高的树杈上,因此无奈之下抱着试试看的心态向119救助。消防官兵及时赶到,搭好梯子爬上树,用杆子将飞机捅了下来,历时约三十分钟。在此,特别向消防官兵致以最诚挚地感谢!谢谢您们!
至此,失联的飞机成功找回。现正准备对机载设备进行拆解检测,以图找到坠机原因。也谢谢各位模友的关注与回帖。
(PS:关于消防官兵帮忙够飞机以及坠机原因和相关照片,俺会抽时间另开一贴特别说明。)
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:17 | 只看该作者
敲了不少字,自己顶一下
发表于 2014-8-31 20:33 | 只看该作者
祝早日找到爱机并查明原因
发表于 2014-8-31 20:36 | 只看该作者
顶一个 有GPS坐标找到的机会很大 加油~~~
发表于 2014-8-31 20:38 | 只看该作者
没设置失控返航?
马航今天也确定了58个点,快找到了。
发表于 2014-8-31 20:50 | 只看该作者
祝你好运
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:03 | 只看该作者
祝早日找到爱机并查明原因
感谢您的关注,明天一大早俺就再去找去
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:04 | 只看该作者
多谢关注,俺觉得有希望找到
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:06 | 只看该作者
没设置失控返航?
设置了,就是回家模式。之前试过是好的呀,可谁知。。。
马航今天也确定了58个点,快找到了。
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:07 | 只看该作者
祝你好运
感谢您的回复支持
发表于 2014-8-31 21:16 | 只看该作者
希望能找到飞机
没砸到人已经运气很好了。
发表于 2014-8-31 21:23 | 只看该作者
话说你什么飞控 都木说
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:56 | 只看该作者
希望能找到飞机
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:57 | 只看该作者
没砸到人已经运气很好了。
是啊,好在地方地方比较偏,车少人少
 楼主| 发表于 2014-8-31 22:02 | 只看该作者
话说你什么飞控 都木说
市面上常见的千元级飞控。现在飞机还没找到,不能确定是否因为飞控品质问题而坠机,俺觉得说了之后可能会对该品牌飞控造成不必要的负面影响。
发表于 2014-8-31 22:41 | 只看该作者
A控吧,你说了健康值
发表于 2014-8-31 23:17 | 只看该作者
手机上装个gps测试仪吧,有了gps'坐标后找坐标点太容易了,还用第二天?我们10公里外3小时就找到,还是爬山找的。
