查看: 11584|回复: 40
FQ700, NAZA V2, A10-3H
发表于 2014-9-12 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机体:FQ700,  4114-320kv,  XRotor-40A, DJI 1552
飞控:NAZA-M V2+GPS,IOSD MINI
云台:A10-3H, GOPRO 3+
图传:TS832 TX,鹰眼锐视
电池:ZIPPY 6S 5800mAh
不含电池全重2.78kg,含电池全重3.58kg。
收起后尺寸约:头尾37x宽43x高35cm
全重3.58kg,悬停电流18~19A,功率430~440W(包含12V BEC供电,云台5W,图传2W)
飞行时间8分半,耗电2600mAh。估计最多可以飞行12分钟
发表于 2014-9-12 20:59 | 只看该作者
什么电机啊
发表于 2014-9-12 21:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:26 | 只看该作者
kongcopter的电机
发表于 2014-9-12 22:51 | 只看该作者
楼主脚架震动怎么样,我跟你配置一样,除了我是H3-3D,我半悬停半飞,dupu 6S 5200续航八分半......郁闷,我是仿TM1555桨,还有.....你脚架抖的厉害么,我那抖的想砸了它
 楼主| 发表于 2014-9-12 23:02 | 只看该作者
thank 发表于 2014-9-12 22:51
楼主脚架震动怎么样,我跟你配置一样,除了我是H3-3D,我半悬停半飞,dupu 6S 5200续航八分半......郁闷, ...
好像不抖,桨千万不要用山寨,很多抖动都和桨的不平衡有关。
这里有原码视频,2G  http://pan.baidu.com/s/1jGA7ShS
发表于 2014-9-12 23:16 | 只看该作者
这里有原码视频,2G  http://pan.baidu.com ...
看来得换桨了....话说你电调怎么焊接的,我用的分线板,效果还不错,你这貌似都焊一起了是不
发表于 2014-9-12 23:19 | 只看该作者
你这貌似是新版本的,我脚架固定处跟机臂连接处没有那个碳纤片.....
发表于 2014-9-14 19:19 | 只看该作者
很给力啊
发表于 2014-9-18 09:00 | 只看该作者
你那個是雙天5015電機來.
发表于 2014-9-18 13:56 | 只看该作者
帅气呀
发表于 2014-9-20 01:18 | 只看该作者
配置基本和我一样,不过你装得很整洁!赞!!
发表于 2014-10-4 00:09 | 只看该作者
非常不错的机子!最近也准备装一台FQ700
发表于 2014-10-4 09:00 | 只看该作者
这配置带狗真是了。。。LZ带带微单才对得起机机。。说实话大机带狗除了抗风,携带续航啥的还连精灵都拼不过。。
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:41 | 只看该作者
国庆期间在内蒙拍了一些片段,风很大,有抖动。
http://pan.baidu.com/s/1bnB2TTt
发表于 2014-10-11 05:59 | 只看该作者
下电机座那个半透明的罩子哪弄的?
发表于 2014-10-11 07:28 | 只看该作者
小飞猪 发表于 2014-10-11 05:59
下电机座那个半透明的罩子哪弄的?
本身就有的
发表于 2014-10-11 13:33 | 只看该作者
晕我的居然没有
发表于 2014-10-13 07:41 | 只看该作者
楼主金属铝柱是自己买的?脚架的铝柱对震动减小有帮忙吗?我见你的,我买了27条,应该比原来的塑料柱硬,装上去感觉整个机架硬朗了。未试飞。
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:50 | 只看该作者
kevmok 发表于 2014-10-13 07:41
楼主金属铝柱是自己买的?脚架的铝柱对震动减小有帮忙吗?我见你的,我买了27条,应该比原来的塑料柱硬,装 ...
脚架上没有铝柱啊
铝柱刚性比价好,原来尼龙柱很容易拧滑丝。
