查看: 4567|回复: 28
请教个问题:BGC3.1怎么调试啊?
发表于 2014-9-23 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  卖家不提供调试软件,下了一个开源的软件,结果找不到设备....
发表于 2014-9-23 22:24 | 只看该作者
你要知道你板子的固件是什么版本的,因为是破解版的所以只能用相对应版本的调试软件
 楼主| 发表于 2014-9-23 23:01 | 只看该作者
好坑爹啊,我下了brgui 不能用,有个电机好像力量不够,转一半掉下来,跟板子有关么?
发表于 2014-9-23 23:44 | 只看该作者
用软件把电机功率调高一些就应该可以了
发表于 2014-9-23 23:55 | 只看该作者
我手里有2.3B4的软件,你用的是那种?发个图或链接看看,如果需要我可以发给你
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:29 | 只看该作者
固件版本: 俄版 BGC2.2
采用MOS管替代L6234D驱动电机
峰值电流10A(L6234D峰值5A)
可长时间工作在5A(建议加散热片)
说明书和GUI 软件可在这里下载http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
商品介绍是这个
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:38 | 只看该作者
从这里买的 http://item.taobao.com/item.htm? ... 0&_u=om6f9q5b74
试了2.2b2 也不行 BRUGI 也不行 识别不出来 应该是驱动的问题吧
发表于 2014-9-24 20:40 | 只看该作者
redor 发表于 2014-9-24 09:38
从这里买的 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.131.2MtjcG&id=39449439320&_u=om6f9q5b74
这东西没什么特殊的驱动呀,接上后电脑会自动识别并分配COM口,你在连接前端口选对了吗?还是电脑不识别?
 楼主| 发表于 2014-9-24 20:54 | 只看该作者
jiayfcn 发表于 2014-9-24 20:40
这东西没什么特殊的驱动呀,接上后电脑会自动识别并分配COM口,你在连接前端口选对了吗?还是电脑不识别 ...
调了半天 还是会吱吱吱的声音 校准了陀螺仪
发表于 2014-9-24 21:32 | 只看该作者
我也用這塊板掛雲台
USB 就 CP2102 先確定驅動有掛上, COM 口的埠數有沒有正確,應該沒啥特別的
會吱吱叫表示超調,把 PID 值降低一些試試
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:26 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-9-24 21:32
我也用這塊板掛雲台
會吱吱叫 ...
我把电源都调成160 PID都很小了
发表于 2014-9-24 22:54 | 只看该作者
把你的邮箱给我,我可以给你发一个,看看能用不。
 楼主| 发表于 2014-9-24 23:03 | 只看该作者
现在能用了 就是总调试不对,非常感谢!能给一个参数参考么?参数总是不对。
发表于 2014-9-24 23:12 | 只看该作者
你掛什麼相機?狗3 還是山狗?
发表于 2014-9-25 02:31 | 只看该作者
关于噪音问题可以按下面图片里的选项
发表于 2014-9-25 09:52 | 只看该作者
你用什么相机?我用的是狗3+,可以把我的配置文件发给你!
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:56 | 只看该作者
鹰眼 感觉有点卡顿,电压调高了又感觉电机发烫
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:42 | 只看该作者
刚调整没有声音了 还是不断的有振动,然后现在一直红灯,连接不上了 我不知道是不是刚才接遥控器的接收机烧了。
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:44 | 只看该作者
jiayfcn 发表于 2014-9-25 02:31
关于噪音问题可以按下面图片里的选项
多谢 声音是没了 还是有振动,现在一直红灯 没有黄灯闪了,估计又烧了 谁给推荐一个版本?
发表于 2014-9-25 22:58 | 只看该作者
同样求软件,我的用SimpleBGC_GUI也无法连接
谢谢大大,好人一生平安haohao_4565@sian.com
