查看: 2356|回复: 10
数码舵机通电后,一直吱吱的响,请问是正常的吗?(有视频)
发表于 2014-9-23 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买了个mc8 8*8卡车,老板帮我装好寄来,用的是XQ S4016D 20kg数码舵机
一上电以后,舵机就吱吱的响,有时候甚至一个声部吱的连续响
我把车翻过来,没受力以后就不响了,但是左右转向,回正以后,依然会吱二声
再把车正过来,一受力,又开始吱吱的响,请问这样正常吗?
老板说数码的都是这样的,但是那声音真的很响,请问真的是正常的吗?
发表于 2014-9-23 23:09 | 只看该作者
你先把舵机拿出来别吃劲试试还响不,排除一下是不是舵机吃劲了才想的呀。
发表于 2014-9-24 07:26 | 只看该作者
有的哪个牌子的舵机?
发表于 2014-9-24 08:02 | 只看该作者
正常的。
发表于 2014-9-24 08:54 | 只看该作者
数码的都这样,正常的
发表于 2014-9-24 10:26 | 只看该作者
控摇杆摇一下可能会不响。响也正常
发表于 2014-9-24 10:28 | 只看该作者
数码舵机响正常的很,如果真是受力的话,早就烧了。放心的操吧
发表于 2014-9-24 12:48 | 只看该作者
习惯就好了
发表于 2014-9-24 16:54 | 只看该作者
不响才不正常
发表于 2014-9-24 17:53 | 只看该作者
数码舵机都响
发表于 2014-9-25 06:33 | 只看该作者
我没用过数码的
