查看: 2338|回复: 28
求助 450 山狗加狗台,求果冻消除法
发表于 2014-9-30 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报配置  450机架  V2216 800kv  1147浆  山狗加狗台  3S5200电池 好赢天行者40A  APM飞控加了数传,200mw图传(图传的电接给 云台了,挂在上面没啥作用)
7分30S的时候又定点切到LAND  感觉下降速度有点快,切回定高油门拉倒顶也没救起来(是不是该切自稳?感觉JJ超重了)。。他**炸了。。。。。  还好没什么损失。只是云台两个螺丝炸松了。。
果冻明显  求消除方法              ..换了1047  ***  炸掉了一个子 dan头
视频连接:
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:37 | 只看该作者
正在高清转码。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:42 | 只看该作者
换了1047浆 准备再去试一下
发表于 2014-9-30 14:51 | 只看该作者
减震球里面塞海绵,非常有效
发表于 2014-9-30 14:58 | 只看该作者
我的是大疆450风火轮,其他的基本一样,但是用4s5000电池
起飞重量已经是1600克多了
发表于 2014-9-30 15:07 | 只看该作者
感觉450尺寸干这个活,是小了些
发表于 2014-9-30 15:11 | 只看该作者
换减震器呗,各种试验
发表于 2014-9-30 15:21 | 只看该作者
垂直上升1000米加返回,时间就差不多了,
发表于 2014-9-30 15:37 | 只看该作者
减震球太软就不行
发表于 2014-9-30 15:57 | 只看该作者
用下压式的,不要减震球吊,,用压的,效果好
自己改一下。
发表于 2014-9-30 16:14 | 只看该作者
不说重量 怎么判断重不重....我的 2216 3S4400 600WM图传.狗+狗台..起飞重量 1500克. 正在考虑减重.不好下手
另外电脑内存是不是有点小
 楼主| 发表于 2014-9-30 17:06 | 只看该作者
467934308 发表于 2014-9-30 16:14
不说重量 怎么判断重不重....我的 2216 3S4400 600WM图传.狗+狗台..起飞重量 1500克. 正在考虑减重.不好下 ...
没有称  不好称,,估计5200重了 应该买个小点的  4400就差不多。。。。。电脑内存请无视。老电脑了
 楼主| 发表于 2014-9-30 17:07 | 只看该作者
自己改一下。
上个图参考一下?
 楼主| 发表于 2014-9-30 17:08 | 只看该作者
HKing 发表于 2014-9-30 14:51
减震球里面塞海绵,非常有效
是减震球的内孔里面?还是上下两个云台版之见?
发表于 2014-9-30 20:27 | 只看该作者
孔里面,多塞点
发表于 2014-9-30 20:40 | 只看该作者
很轻微的果冻啊,这机架震动大点
发表于 2014-9-30 23:03 | 只看该作者
一样的 阿福450 機架,, 下加 dji腳架 和 正中下掛 云台...一样的思路....
之前前掛,, 果凍明顯....
 楼主| 发表于 2014-10-1 00:49 | 只看该作者
之前前掛,, 果凍明顯....
装完之后好重。。。。。。 视频中动力不足 都掉下来了  我切的还是定高
发表于 2014-10-2 00:47 | 只看该作者
用的平价F4006馬达(实际是3506吧),, 4S 电,, 1147APC槳,把机头原先的攝像头拆下,, 只下掛云台(掛的HD-19),, 飞行动力算足夠 和 穩定,, 但动力余量不足,, 遇大風有奌吃力 (还有,, 这机架原配机臂设计有问題,, 受不了这动力,, 曾在飞行中被扭断墬机),, 現在換了原裝 DJI 450臂,, 稳当多了.....
发表于 2014-10-28 08:30 | 只看该作者
换大鸡架
