查看: 1213|回复: 16
急~~~收的好赢V3 50A油门推到一半电机才转,调了油门行程都不行
发表于 2014-10-6 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调了油门行程也不行,电调有两个线,单独的那一小根没插,只插了一根,应该没开定速模式吧?
发表于 2014-10-6 13:08 | 只看该作者
定速模式就是这样
 楼主| 发表于 2014-10-6 13:09 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2014-10-6 13:08
定速模式就是这样
请问怎么关闭?我没插那根线还是一样开了定速模式吗?
发表于 2014-10-6 13:35 | 只看该作者
好赢网站下载说明书看 定速跟那根单线没关系。
 楼主| 发表于 2014-10-6 13:38 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2014-10-6 14:38 | 只看该作者
定速模式下油门40%以上才会转…… 关掉定速就会“正常”了……
 楼主| 发表于 2014-10-6 14:39 | 只看该作者
谢谢,已经找到说明书了。。。。
发表于 2014-10-6 15:25 | 只看该作者
定速模式下的普通飞行油门曲线可以设成0,50,50,50,50的,这样启动就快了,飞行中主要靠螺距变化去控制高度,这样个人觉得控制得更精准,特技模式就不用说了一条直线就好了……
 楼主| 发表于 2014-10-6 15:27 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-10-6 15:25
定速模式下的普通飞行油门曲线可以设成0,50,50,50,50的,这样启动就快了,飞行中主要靠螺距变化去控制 ...
那要回去试试,还从来没试过呢。。。
发表于 2014-10-6 15:38 | 只看该作者
空格键复活 发表于 2014-10-6 15:27
那要回去试试,还从来没试过呢。。。
但注意V3定速模式有两种,一个是定速精灵模式,每次启动要50油门0螺距下加速11秒进行转速标定,还有一个是定速存储模式,只要进行一次转速标定以后就不需要再标定了,换不同电池电机等设备或大桨之后要重新标定,具体怎么弄研究下说明书吧……V3电调不用定速模式太浪费了,个人喜欢用定速模式,这样飞行中转速几乎不变就不会因为大桨急速加速导致扫齿或锁不住尾了……但其实对我只是心理上满足,我新手还在玩旋停……
 楼主| 发表于 2014-10-6 15:54 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-10-6 15:38
但注意V3定速模式有两种,一个是定速精灵模式,每次启动要50油门0螺距下加速11秒进行转速标定,还有一个 ...
你太谦虚了。。。
发表于 2014-10-6 16:21 | 只看该作者
自旋悬停不错了。。我在只在8面悬停呢。。
发表于 2014-10-6 16:24 | 只看该作者
我那不是自旋停,只是在旋停状态下转两下……
发表于 2014-10-6 16:27 | 只看该作者
差不多吧。
 楼主| 发表于 2014-10-6 18:19 | 只看该作者
还是不行,去好赢官网下的说明书,按它说明书的说的做始终关不了定速模式,后来我在群里问了一个
拆掉大桨
油门曲线一条斜线
遥控油门最高上电
出现音乐
然后听到每个选项的音乐,前面4项都是短音(哔,哔哔,哔哔哔,哔哔哔哔)这4个代表前面4项
然后到第五项长音一声(哔...)
到第五项之后油门摇杆2秒内拉到最低进入第五选项
然后第五选项里面的4项也是短音(哔,哔哔,哔哔哔,哔哔哔哔)
到第二声哔哔的时候油门摇杆2秒内推到最高,然后电调发出滴嗲滴嗲声音之后把油门摇杆拉到最低,完成
按这个就成功了,而说明书则是1长2短进入,所以我把电调设置都弄乱了,现在就算关了定速模式都飞不了,想恢复原厂又不知道怎么恢复,按说明书的就是不能恢复
 楼主| 发表于 2014-10-6 18:47 | 只看该作者
可以了,我自己下错说明书了。。。。谢谢
发表于 2014-10-6 20:09 | 只看该作者
空格键复活 发表于 2014-10-6 18:47
可以了,我自己下错说明书了。。。。谢谢
嗯,设置好了就好~
