查看: 1612|回复: 14
此贴被西-藏-鹰这个广东茂名信宜市龌龊小人骗子买家恶意评分,删之---20180504
发表于 2014-10-10 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiaoleier + 2 给体验分享的慷慨 (*^__^*)
发表于 2014-10-10 01:14 | 只看该作者
群友帮顶,写得很仔细,但是有一点,澄星CX20是失控了就自动返航算失控保护吗?还有有的没有失控保护的是直接电机停止转动。在空中的话就是直接落地炸,我就没设置好这样炸过。
 楼主| 发表于 2014-10-10 01:27 | 只看该作者
given 发表于 2014-10-10 01:14
群友帮顶,写得很仔细,但是有一点,澄星CX20是失控了就自动返航算失控保护吗?还有有的没有失控保护的是直 ...
澄星CX20失控了能自动返航的前提条件是在GPS信号正常情况下可以,如果起飞前没有GPS初期设定,遥控器再失控的话,肯定回不来的。我的这个帖子的主要意思是正常飞行中,如果遥控器信号被干扰,或者超出控制范围,碰巧GPS没有正常工作,那么飞控会怎么办呢?按照失控前受到的操控指令继续飞下去?还是就近慢慢降落下来。我装的QQ飞控如果遥控器不设置失控保护,必会持续飞走飞丢
发表于 2014-10-10 09:37 | 只看该作者
失控跟失星都是嚴重錯誤,通常是分開來看
失控大多是直接 RTL
失星大多是直接降落或設置定高,由飛手接手返航
當然這是在機體可視或有視頻訊號做 FPV 下才能辦到,若盲飛的話就賭人品吧
套裝機就要自行摸索了,因為各家功能略有差異,我相信都有保護功能
但,有保護功能是一回事,有沒有確實設置,那又是另外一回事了
发表于 2014-10-10 11:55 | 只看该作者
看了楼主的文章,对我帮助很多。希望能加你QQ,多向你讨教讨教。 我的1353755226
发表于 2014-10-12 15:30 | 只看该作者
    之所谓“经验”,俺的赶脚:其中包含了他人的体验及无私的分享   谢谢!
发表于 2014-10-12 21:17 | 只看该作者
失控了就怠速甚至停转?那不肯定惨炸,也好意思叫保护?
发表于 2014-10-12 21:51 | 只看该作者
楼主说的对啊!我之前机器未拨电的情况下关控。吓死俺了。心惊肉跳啊。桨在疯狂转动,还好眼急手快,要不然就留血啦。
发表于 2014-10-12 23:46 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-10-10 01:27
澄星CX20失控了能自动返航的前提条件是在GPS信号正常情况下可以,如果起飞前没有GPS初期设定,遥控器再失 ...
哥们,看到你的帖子,我特意把我的CX20桨拆了,开机后,手动模式,对码,然后油门拉到50%,关控,电机逐渐降低转速,然后停转。
这说明CX20大飞鲨飞控也是带有失控保护的吧?
 楼主| 发表于 2014-10-12 23:51 | 只看该作者
lidiao88 发表于 2014-10-12 23:46
哥们,看到你的帖子,我特意把我的CX20桨拆了,开机后,手动模式,对码,然后油门拉到50%,关控,电机逐渐 ...
CX20我实验过,其中有几次转速没有减下来,而是持续不停,说明还是有不可靠性存在的,不然就不会那么多提控回家的魔友了
发表于 2014-10-12 23:52 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-10-12 23:51
CX20我实验过,其中有几次转速没有减下来,而是持续不停,说明还是有不可靠性存在的,不然就不会那么多提 ...
我也做了不止一次的实验,感觉还是靠谱的,可能我这台比较可靠?
发表于 2014-10-17 17:07 | 只看该作者
如果没有GPS 会自动慢慢降落   如果有GPS会飞机尾巴对准起飞点 在返航快到起飞点时返航会减速 降落离地面10几米的时候会减速降落 这个完全靠气压环境降落后桨是怠速还是停转   没有星的一般很少
发表于 2014-10-17 17:10 | 只看该作者
CX20 遥控不用设置失控保护 人家在遥控程序里已经写好了  关机就会返航降落
发表于 2014-10-17 18:38 | 只看该作者
LZ是好人,但我对这样的实验方法表示非常不理解。反正都用CX-20了,那就用山寨APM呗。
虽说是山寨的,软硬件跟APM并无不同,把USB接上自己设置一下失控保护的动作不就行了?默认的是RTL,当然GPS不好使确实回不来,那就设成降落不就得了?不过两种模式各有优缺点,不能一概而论,因为很多时候失控时飞行器的位置并不适合降落。
另外如果飞场确定,可以事先给APM设好RallyPoint,即可降落地点。到时候APM会选个最近的地方降落的。
发表于 2014-10-17 18:45 | 只看该作者
这个值得一试,但设成什么好啊
