查看: 1060|回复: 6
天地飞一体控天线问题
发表于 2014-10-12 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞9遥控器改一体控,天线测量是短路的,新购买了一个还是短路的,厂家说是不可以短路的,晕了,
有天地飞9的朋友,帮忙测试一下天线是否短路,(就是屏蔽网和芯)
发表于 2014-10-12 13:27 | 只看该作者
2.4g天线振子应该是短路的.个人意见
 楼主| 发表于 2014-10-12 14:04 | 只看该作者
天地飞售后说不是短路的,结果我把主板给发回去了,要命
 楼主| 发表于 2014-10-12 14:11 | 只看该作者
传说:短路距离远,但是不抗干扰
发表于 2014-10-12 22:11 | 只看该作者
天7,我改成外接天线,曾经一个外接的天线短路了,有效距离变成大约100米。
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:31 | 只看该作者
问题虽然解决了,但是高兴不起来,因为今天和天地飞沟通了,说天9天线万用表测量就是通的,但是只要焊接不连在一起就可以,之前的回复不知道是哪个售后,我也没有问,电路板已经发货到天地飞了,希望尽快给我发回来,
 楼主| 发表于 2014-10-19 23:34 | 只看该作者
电路板返回
