查看: 4986|回复: 36
龙依(LY)航模~~~~自创自制固定翼~LY战斗机
发表于 2014-10-20 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新战斗机又诞生了,机翼120cm,机身105cm,机型自创自制,命名为:龙依(LY)航模,此飞机适应新手老手飞行练习,空中姿态稳定,可做翻滚,筋斗,倒飞等动作,也可飞F3A航线,是一款航模练习好飞机!飞机大小适可,不用拆下机翼,容易装车!机身采用kt板与轻木共用,电机架固定牢靠,更换电池方便,采用上启盖,安装维修简单!动力可用,2216'2217'Kv1250,或2814kv1400,电调好盈天行者40a,浆用9*6,10*6慢速浆! [media=x,500,375]2014.09.湾头首飞LY战斗机,野马战斗机—在线播放—优酷网,视频高清在线观看 [/media]
发表于 2014-10-20 12:14 | 只看该作者
第一眼觉得是老苦的机子
发表于 2014-10-20 12:16 | 只看该作者
真有心 一下做这么多 好手艺 呵呵 问句多余的 你是出来卖的吗 别想多了哦!!!
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:19 | 只看该作者
不卖,是模友订做的
发表于 2014-10-20 12:26 | 只看该作者
FT 的FT racer,机身下加了块板子
发表于 2014-10-20 12:30 | 只看该作者
也是手工打造 FT-P51 要图纸的话找我
发表于 2014-10-20 12:36 | 只看该作者
楼主好手工。
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:37 | 只看该作者
不是FT的,完全不一样,你看电池仓
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:40 | 只看该作者
天际漫步者e 发表于 2014-10-20 12:37
不是FT的,完全不一样,你看电池仓
FT的电池仓在下面,而且用竹签来固定,且没牢固性
发表于 2014-10-20 12:41 | 只看该作者
真不错,很漂亮!花了多少成本和时间做成的?俺也想做个
 楼主| 发表于 2014-10-20 12:43 | 只看该作者
我的机翼是仿雷电的,上返角8至10度,求的是速度,动作明确,果断
发表于 2014-10-20 12:47 | 只看该作者
发表于 2014-10-20 12:55 | 只看该作者
好东西
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:00 | 只看该作者
我做的野马P-51
发表于 2014-10-20 13:03 | 只看该作者
FT设计的原型是《飞机总动员》的反派
都说众人拾柴火焰高,,有气势,我就经常都只能一个人飞
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:09 | 只看该作者
这部分是纸贴上去的,不能淋雨哦,
发表于 2014-10-20 13:13 | 只看该作者
顶一下,不完固定翼
发表于 2014-10-20 13:21 | 只看该作者
牛逼牛逼
发表于 2014-10-20 13:24 | 只看该作者
