查看: 2671|回复: 26
请问DJI E300的2212电调 这样是否可以修
发表于 2014-10-26 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置是F550,E300动力套装。
昨天晚上外出飞,操作失误不小心导致侧翻。重重砸在地上。高度距离大概1.7米左右。最后砸下去的时候把GPS的支架也砸断了。现在不知道GPS有没有事。随后机器翻身倒扣下来6个螺旋桨全部压在地下。但此时还在不停地转。后来紧急切断。
回来检查一个个电机。通电 转能转。转起来都不流畅了。都有异响。感觉像是轴承变形的那种感觉。
外观图片发一下给各位看下。6个基本外观检测都完好。请问DJI技术这个还有没有的修。
发表于 2014-10-26 12:47 | 只看该作者
轴承可以多买几个自己换
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:04 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-10-26 12:47
轴承可以多买几个自己换
主要是觉得自己动手能力不行。请问一下 我这个问题严不严重
发表于 2014-10-26 13:09 | 只看该作者
大疆不修电机,只能换
发表于 2014-10-26 13:14 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2014-10-26 13:09
大疆不修电机,只能换
大疆的电机可以返厂啊,修过的。
发表于 2014-10-26 13:17 | 只看该作者
玩航模自己动手很重要,熟练掌握焊接技术和一般机械配件更换维修,必须的。祝爽飞
发表于 2014-10-26 13:29 | 只看该作者
发表于 2014-10-26 13:30 | 只看该作者
先打开电机清理土和杂物 然后在玻璃板上滚动轴承 最后检查轴承 如果以上都没有问题了 组装 通电测试 以上就是炸机如果电机触地后必须的检查
发表于 2014-10-26 13:31 | 只看该作者
滚动电机轴 写错了
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:40 | 只看该作者
你说的有道理。我自己研究一下看看。感谢帮助
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:41 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-10-26 13:14
大疆的电机可以返厂啊,修过的。
你好请问大概是在什么一个价位
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:42 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-10-26 13:30
先打开电机清理土和杂物 然后在玻璃板上滚动轴承 最后检查轴承 如果以上都没有问题了 组装 通电测试 以上就 ...
好的明白了但是电机轴承是不是很难拆或者是要注意什么
发表于 2014-10-26 13:51 | 只看该作者
使用卡簧钳 然后需要动锤子的一定要垫木板 最后组装时候小心夹到手 话说真他妈的疼啊
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:56 | 只看该作者
请问什么样的情况下表示电机还好。什么严大哥情况下属于报废。我的电机现在6个声音转动都不一样 之前的是很清脆。现在很粗。
发表于 2014-10-26 14:03 | 只看该作者
xumin007 发表于 2014-10-26 13:56
请问什么样的情况下表示电机还好。什么严大哥情况下属于报废。我的电机现在6个声音转动都不一样 之前的是 ...
声音不好可能是轴承有毛病 轴承是消耗品 kv越高越坏的快 好像哪个厂家都不告诉你轴承是有寿命的
发表于 2014-10-26 15:59 | 只看该作者
xumin007 发表于 2014-10-26 13:41
你好请问大概是在什么一个价位
那得看哪里坏了呢,我那朋友拧螺丝时螺丝太长了,把里面的线圈拧断了,这个得重新绕线圈,加上邮费什么的, 快一个新电机的价格了……
 楼主| 发表于 2014-10-26 19:26 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-10-26 15:59
那得看哪里坏了呢,我那朋友拧螺丝时螺丝太长了,把里面的线圈拧断了,这个得重新绕线圈,加上邮费什么 ...
那是需要先寄过去给DJI他们检测是吗
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:24 | 只看该作者
我准备买些零件打算自己拆一个先试试看。到时候有问题可否请教下你大神
发表于 2014-10-26 21:32 | 只看该作者
不要客气 共同讨论研究吧 上面有人说坏线圈的 那个好测试 通电后不转或抖动 一卡一卡的动 那个就是线圈坏了 也可以用万用表测 如果真是线圈 手头没有材料 也不太懂 就作废吧 等你采购到所有材料 修比买贵了 如果是电机轴或轴承 那个简单 修电机原则就是柔中带刚 刚中带柔 锤子老虎钳都用 但必须用力柔一点 垫木板 不能在任何部件上造成伤
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:41 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-10-26 21:32
不要客气 共同讨论研究吧 上面有人说坏线圈的 那个好测试 通电后不转或抖动 一卡一卡的动 那个就是线圈坏 ...
你好 可否加一下好友 ,向您请教下
