查看: 679|回复: 1
新手问个可能遇到的问题。
发表于 2014-10-27 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入了一个sx普及版,看了一下官网的说明书。想请教有关Home点设定的问题。
返航点是怎么定出来的?说明似乎有提到,第一次电机起动时的gps点,设为返航点。那么问题来了,如果飞到途中丢星了,返航会到哪?说明上说,如果只是却星的话会更改为姿态模式直到星数足够。如果彻底丢星了,就会直降执行下降程序。那如果下降过程中星回来了呢?HOME点在哪?飞机又会怎么做?顺带问一下,足够星数是几颗?和大疆一样是6颗?
如果我飞机下来之后手持一段距离不断电。再次起飞,那么HOME点在哪里。如果还在原来的地方,起飞的时候会不会和大疆一样,直接向着之前的home点直冲过去。
发表于 2014-10-27 21:49 | 只看该作者
换地方了么。换到新的地方,,GPS满6星就会记录新的返航点呀
