查看: 26898|回复: 75
神器的组合:组建非商品级的数传图传一体移动地面站
发表于 2016-3-9 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能很多玩APM/PIX的模友会对着3DR 官方移动地面站Tower的那个小黑色的窗口发呆,这里是干啥的呢?
后来,有模友知道了,要高逼格的3DR Solo才会在那个黑色的窗口里出现无线图传发回来的视频影像!
于是,很多模友从此断了这个念想,老老实实把这个串口隐藏了起来~
不过,今天,丫的让我找到办法了,让我们的开源DIY飞机,也能在手机移动地面站上实时显示图传发射过来的视频图像了。
是不是顿时觉得丫的我的也可以这样爽了?
那么,一定很多模友会立即发问,卧槽,怎么实现的?
首先你需要这么个东西,当然你也会想到与此类似的设备,只不过会显得累赘一些,而这个用起来很方便。
然后呢,你得有一部底层好点的手机或平板,本人是Motorola XT1080 Droid MAXX 和 Google Nexus 7,安卓呢,版本得是4.2.x以上的。
当然,必须得有个牛逼的App才行,那就是中华民族伟大才智的二次开发者的杰作,Tower Mod——fishDroneGCS,“飞鱼地面站",在短短的3天内,就更新了2个新版本,下载地址:http://fir.im/fishDroneGCS,目前版本1.2.6,支持传统直升机、多轴、固定翼固件。
基于Tower 3.2.1,去掉了对3DR Services和Google Play服务的依赖。
好了,现在画面可以进入手机了。
但是呢……,手机/平板的唯一一个USB接口就被占用了啊! 数传怎么同步连接呢?
所以,你还需要右边这个玩意,很多人认识的,我就不多说了。
好了,有了这几样,我们就实现了组装机开源飞控的图数传一体地面站了!
那么有模友会问,这个延迟会很大的,本人也关注延迟了,所以就小测了一下,用Runcam2做为视频源,AV out到OSD再到图传发射,用这个5.8G接收机接收到的视频信号再OTG进入手机App里,实际测得的总延迟是0.17秒,这个值还带算上Runcam2 在1080P 60FPS下的延迟60ms,也就是实际延迟在0.12秒左右。
当然,比较而言,手持5.8G接收到手机后的画质还是很一般的,在7寸Nexus7上的全屏效果很一般,好在这玩意还支持AV out,于是把它接收到的图像用AV out接到7寸雪花屏上的AV in上去再看看,效果还是非常不错的,也就是这手持接收机的视频压缩芯片的等级比较一般,不过,换来的是方便、直观。
好了,那么就到此结束了吗?还没…………
还可以这样玩的:
方法我就不多说了,很容易的!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
cyk0123 + 2 很给力!
q748169667 + 2 赞一个!
发表于 2016-3-9 20:15 | 只看该作者
支持一个!
发表于 2016-3-9 20:16 | 只看该作者
这个一定要顶~!楼主辛苦了~!!!就是给商化的产品做免费的广告了~!有点小亏
发表于 2016-3-9 20:17 | 只看该作者
支持校董
发表于 2016-3-9 20:20 | 只看该作者
强悍,高手!
发表于 2016-3-9 20:27 | 只看该作者
支持张老师,也支持飞鱼地面站的作者,大赞!
校董,必须收广告费
发表于 2016-3-9 20:34 | 只看该作者
校董威武
 楼主| 发表于 2016-3-9 20:36 | 只看该作者
续:
曾经许久看着老外在他的方法下实现的视频流叠加,赞叹无比,但又自己搞不定;
现在搞成功了:
发表于 2016-3-9 20:38 | 只看该作者
好东西!昨天就支持了!
发表于 2016-3-9 20:49 | 只看该作者
厉害!
发表于 2016-3-9 21:07 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2016-3-9 21:10 ——“来自手机” | 只看该作者
顶一下 啥时候2.4g遥控5.8g图传统一到一起大家更方便了
发表于 2016-3-9 21:14 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 21:29 | 只看该作者
好贴,顶上!
发表于 2016-3-9 22:14 | 只看该作者
必须支持 哈哈
发表于 2016-3-9 22:21 | 只看该作者
这个必须收藏
发表于 2016-3-9 22:33 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 22:37 | 只看该作者
再做个详细的教程视频
发表于 2016-3-9 22:54 | 只看该作者
确实很“广告”
哈哈
这个图传在199元时候已经入手测试过
结果就一直灰了
还是感觉显示器出来效果要比模拟进入手机的效果强点
用的是小米note
