查看: 4472|回复: 55
精灵2,按照说明书操作,没起飞就炸机,我错了还是说明书错了?!
发表于 2014-11-21 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白最近很激动,近日,1111买的精灵终于到了,
看了看说明书 :
好,你说这么掰就能启动,我就选择了C图的方式,很惊奇,果然转了,再次用c的所示,果然停了。
于是呢,上浆。。。。。
依然是C图的方法,启动了,当我想停下来的时候悲剧了。
本想C方式停下来,但是,当我掰杆后,整个精灵前边两个电机疯狂转,整个精灵差点翻过来。
不过万幸~后边两个浆打地,废了。
立马我就有心理阴影了,什么情况,号称稳定简单的精灵被我完成这样?
我是按照说明书来的,那里操作错了?
发表于 2014-11-21 18:12 | 只看该作者
想让电机停止 请不要同时掰杆   把左手的好掰到最低 挺几秒电机就会停了
发表于 2014-11-21 18:22 | 只看该作者
如LS所说。没有经验,
头像被屏蔽
发表于 2014-11-21 18:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-21 18:31 | 只看该作者
新版油门有卡扣,会不会掰停时没弄到底,而飞机响应右边摇杆值,
发表于 2014-11-21 19:00 | 只看该作者
现在的精灵不是以前的了,乱搞,我还是老老实实玩FC40吧
发表于 2014-11-21 19:01 | 只看该作者
楼主你做校准没有?  没带桨的时候电机都是一样的转速?
发表于 2014-11-21 19:30 | 只看该作者
相同遭遇的路过,不过我有桨保护器,桨没问题
发表于 2014-11-21 19:36 | 只看该作者
其实吧我觉得DJI的掰杆很鸡肋,非要用双杆。这样一来右手的升降和副翼必然要动,升降和副翼一动,在油门没有低于怠速死区时飞机必然会朝一边偏。对于新用户来讲很可能发生事故(油门没收到底,先动了右杆)。而像APM、MWC这样的只用油门和方向来掰杆没有这个问题,飞机顶多是自旋,就算有侧翻倾向也不会太过分。所以本质上讲DJI的掰杆设置是没有考虑到用户体验。
发表于 2014-11-21 19:38 | 只看该作者
电机怠速
发表于 2014-11-21 20:16 | 只看该作者
那种是老款方式。现在新款拉到底就可以停转
老款可以先啦油门到底,转速很低,另外摇杆再掰八字。如果相反就是有威胁了
发表于 2014-11-21 20:24 | 只看该作者
谁告诉你智能模式下掰杆上锁的?大嘴巴啪啪扇死他
发表于 2014-11-21 20:34 | 只看该作者
如楼上所说 操作上可以避免
发表于 2014-11-21 20:36 | 只看该作者
1、先校准
2、检查桨是不是装对了(深度怀疑你是桨装错了)否则不会翻过去
发表于 2014-11-21 20:56 | 只看该作者
双掰杆停车,左前电机(1号电机)会有一阵加速,所以就会侧翻。
发表于 2014-11-21 21:13 | 只看该作者
我刚开始也是犯了这个错误 还好我装了桨保护器 而且是在床上实验才幸免
发表于 2014-11-21 22:00 | 只看该作者
我刚开始也是犯了这个错误,在家把旁边的运动鞋打了几个痕迹  好在JJ没事
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:26 | 只看该作者
严格按照说明书来的呀,我怎么知道会这样,是说明书错了还是我错了?
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:27 | 只看该作者
wangjiaowwxy 发表于 2014-11-21 18:22
如LS所说。没有经验,
就是没经验才看说明书的,没想到这样
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:29 | 只看该作者
怠速时一样的,但是掰杆就不一样了
