查看: 6059|回复: 105
多轴新手做履带式陆空两用四轴,试飞不敢飞太高。视频已发布
发表于 2014-12-13 01:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直玩固定翼。四轴的话觉得要晚就是要玩第一视角航拍之类的,或者加点特殊的有意思的。于是就打算做个能越野和飞的陆空两用四轴。
先用autocad做个平面图看看。轴距480左右。这个轴距主要是考虑了市售履带的长度选择的,足够大而又不会增加太多的履带重量。
这是履带承载环,开始想的是可以倒扣了也能行走
然后做个三维立体图看看有没有装配的干扰
履带包角
为了减重,采用了很多减重孔。
机械臂建模
层板切割后拼接出了全包式。每个履带承重模块都是闭室桁架结构。
但是发现履带上下对气流阻碍很大,净动力达到重量的2.5倍后装上履带仍很难起飞。
于是改成了下图的结构,试飞成功
用拉烟开关改进小探照灯。
机械臂制作。一个人做,过程图没拍
特意花了很多层板做了个简陋的地面站。天六控制机械臂、探照灯、和履带;d10控制四轴。箱子两侧都有拉杆可以让箱盖打开后保持在一个角度。箱子表面贴了碳纤贴纸
合上盖子(打个码)
D10后来被借走了。。。后来改用了FF9
后用A4纸做了个外壳把所有的线都包在里面。壳用黑色丙烯装饰、
最后全图(继续打码)
由于履带的波箱很重,必须尽量减少机架的重量,而又保证它的刚度。所以采用了多个闭室的中心版块,2mm层板打了很多减重孔。制成后仅有90g,机臂是12mm碳管。
配置:xxd2212kv1000配1045正反桨;MWC飞控;狮子4S2200mah;ZTW30A甲壳虫;总重1400g;履带是恒龙的3838,塑料波箱,用有刷电调控制。波箱我自己换了传动方向,以使得宽度最窄,减小对气流的阻挡。屏幕是借的俱乐部大哥的5寸屏,感谢。。
履带的控制:两个双向有刷电调设置成V尾混控即可。
新手玩四轴,经费没多少,都是垃圾配置,也比不上各路大神的豪华碳纤维机架和高档飞控。机械臂可以夹点小东西玩。。
其实这个东西履带太重,而且履带的重量不是在四轴中部,而是很靠近电机,不利于稳定的飞行。最好是做一个套圈轮子套住螺旋桨,这样轻便而且可以保护旋翼,倒扣过来也可以走。但是轮子动力不可能从四轴电机获取,除非加离合器?如果是四驱,用四个电机控制,我不太会;如果是用差速器,两个电机,多余的差速器和传动轴重量未知。现有最好的减重办法是,做成后驱,前轮转向。后面两个轮子用一个电机带动一根轴传动,前面两个轮子用舵机转向。这样是一个电机,而且重量比履带小很多。不过那个套圈轮子是难点。骨架最好用碳片做,在一圈上面加上一些导向轮,外面包一圈同步带之类的做轮胎。可我经费不够,时间又不多,就没去做。履带的话,只要搞定两个波箱的控制,设置V尾混控就够了,然后让波箱的俯视面积最小以减少气流的遮挡。出于成本和控制的考虑,我就采用了履带。所以要牺牲重量了。这只是验证一个可能性,希望有时间的人能够改进这个版本。
视频倒是稍微用点心做了一下美化,还在审核中。稍后上传
飞四轴太少,不敢离地太高。所以视频录得也不是特别爽。
视频审核完毕,已上传
参与人数 4威望 +8 收起 理由
sakbfgwuvjbsd + 2 很给力!
神圣军医 + 2 很给力!
滇曦和尚 + 2 敢说敢做,精神可嘉。
abinge1010 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-13 01:40 | 只看该作者
不错哦,看起来很有想法!赞一个!
发表于 2014-12-13 01:43 | 只看该作者
创意无限~~~~~~~~~~~
发表于 2014-12-13 02:09 | 只看该作者
自己折腾自己想要的,这才是航模的真谛啊,赞一个~
发表于 2014-12-13 02:40 | 只看该作者
创意不错
发表于 2014-12-13 02:50 | 只看该作者
非常不错的设计 建议换个好点的飞控 至少演示的时候更平稳 而且你这套做起来不容易 一定要惜炸啊 MWC没啥经验的话 太容易炸了
发表于 2014-12-13 06:07 | 只看该作者
有才,佩服
发表于 2014-12-13 06:37 | 只看该作者
发表于 2014-12-13 07:04 | 只看该作者
楼主知道为什么要发明履带么?
发表于 2014-12-13 07:33 | 只看该作者
不错,超赞!看着有点简陋呀,呵呵
发表于 2014-12-13 07:35 | 只看该作者
不错 理想很好 加油!
发表于 2014-12-13 07:46 | 只看该作者
非常好的设计,有夢想有飛行....
发表于 2014-12-13 08:26 | 只看该作者
创意够赞!
发表于 2014-12-13 08:39 | 只看该作者
确实不错。。。
发表于 2014-12-13 08:44 | 只看该作者
有创意
发表于 2014-12-13 08:48 | 只看该作者
可以拿给军方参考了
发表于 2014-12-13 08:50 | 只看该作者
相当不错!必须要顶!!!
发表于 2014-12-13 08:56 | 只看该作者
发表于 2014-12-13 08:58 | 只看该作者
很快就有山寨出来的了。赶紧申请专利。
发表于 2014-12-13 08:59 | 只看该作者
有想法并赋予实现,很不错。履带防炸机很难实现,大多数防护措施,对于高空落体都是粉碎性的打击,不如减重后,依靠自己的控制技术。
