查看: 5767|回复: 32
【装机记录】也谈飞越250机架装机,多图求精,未完待续……
发表于 2014-12-19 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜欢这个机架的样式,三层式设计,金属连扣,小电通用的脚架,看着挺酷,而且一百一十多克的机架重量也可以接受。之前有几位模友已经发表过尝鲜贴,有恨有爱,有问题。我也按耐不住入手此件,尝试我的第一台穿越四轴,请大家多指教。
装机策略很简单,充分利用飞越全设备沉金下板的特点,实现整机简洁化、集成化、轻量化。
最终效果还是比较满意的,所有设备都集成在机架,应该是目前集成度最高的一个飞越250装机方案。
国际惯例,先报配置:
1、飞越tl250a机架
2、银燕1806无刷马达、5030桨叶
3、银燕simonk 12a电调
4、pz2摄录像模块(带av输出)
5、穷人osd,gps
6、华科尔rx601接收机
7、ts8532图传,棒状天线
8、3s 1500 25c电池
下面看图说话,分享一下装机过程:
1、取电
5v从电调bec飞线出来5v,给摄像头供电。建议大家从m2电调直接飞出来5v,我选择刮开m1通飞控的供电线路飞线,只是因为线会短一些,看起来整齐。。。强迫症,别理我
12v直接从动力电取,用3s的好处,实际上飞越沉金版上所有标注12v的地方都与动力电相连,如果大家想利用这个沉金板,强烈推荐用3s电池
2、功能模块
这个pz2摄像模块自带录像拍照功能,有av输出,横过来放正好,录像开关和tf卡槽都在左侧方便使用,mic让我粘在了主芯片上
osd和摄像头av输出通过沉金板连接,因为是供地,干脆把osd上所有地线都飞在一
另外,穷人osd的gps电输出这里卖家原本并了一个470uf的电容,我换成了一个瓷片电容,要不然放不下,散热片也让我去掉了
反过来是这样的,后面装起来可以看到,mic和osd的按钮位置正好对应电池板的两个洞洞,幸亏电池板这几个镂空洞洞,实际上下板和电池板之间太近了,模块勉强放下,佩服我自己
再来一张,通电测试无误,所有焊点打上绝缘硅胶,还能防震
此处是重点,要在脚架前横梁上开两个凹槽,摄像头电源线和排线都要从这里穿过,有看官可能问,这样看摄像头直接连osd不用沉金板不好吗,涉及到取电和布线,我觉得还是用沉金板方便
飞控就在官方建议的位置,我用3m魔术贴贴上的,想的是方便调试,也许还能防震?呵呵
接收机在下巴的位置,图传还没来得及安装,太困了,,,后续更新吧
来个正脸,扎带,天线,好像一直大苍蝇的胡须
该睡觉了,称一下重量吧,忘记放gps和桨,目前连电池重量415.8g,裸重276.2g
搞到太晚了,还得上班,差图传和gps没装上,gps我打算直接连图传了,能看到回家角度
未完待续,敬请期待~~~~~
 楼主| 发表于 2014-12-19 09:16 | 只看该作者
自己沙发,电调放在机臂下方了,估计都装完起飞重量在450g左右
发表于 2014-12-19 09:57 | 只看该作者
不错,不错!!!!我也要买一个!
发表于 2014-12-19 09:59 | 只看该作者
还是三层的好点
发表于 2014-12-19 10:31 | 只看该作者
顶顶顶,赞
发表于 2014-12-19 10:43 | 只看该作者
真的不错,期待视频。
发表于 2014-12-19 11:27 | 只看该作者
发表于 2014-12-19 11:32 | 只看该作者
好帅的250
发表于 2014-12-19 11:36 | 只看该作者
我觉得这个机架实在是太丑了
发表于 2014-12-19 11:38 | 只看该作者
挺酷的,不知道续航力和震动怎么样?楼主实验后麻烦告知一下哈
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:24 | 只看该作者
多谢楼上各位支持,至于机架外观到底如何不再争辩了,萝卜青菜,我只说怎么装,给大家提供一种参考思路
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:29 | 只看该作者
嗯,晚上回家接着搞,周末给大家上录像
发表于 2014-12-19 14:38 | 只看该作者
据说摄像头发热的,楼主先试试。
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:53 | 只看该作者
126P 发表于 2014-12-19 14:38
据说摄像头发热的,楼主先试试。
这个pz-2摄像头吗?发热正常,别过热,,,通电测试还好,回头多飞几个起落看看,谢谢提醒
发表于 2014-12-19 14:56 | 只看该作者
之前有模友是加了散热片的,好像就是这个镜头,话说看数据这个镜头好于很多6-700线的头子呢,还有一个HUBSON的跟这个类似。
 楼主| 发表于 2014-12-19 15:00 | 只看该作者
126P 发表于 2014-12-19 14:56
之前有模友是加了散热片的,好像就是这个镜头,话说看数据这个镜头好于很多6-700线的头子呢,还有一个HUBSO ...
收到,可能是控制芯片那里会热,包括osd的控制芯片,我都打算回头打上散热硅脂,贴合在机架上,靠机架本身散热
这个模块性价比蛮高,回头上几个样张给大家看看
发表于 2014-12-19 16:47 | 只看该作者
围观
发表于 2014-12-19 17:04 | 只看该作者
PZ-2除了发热以外,视频输出有延迟,估计有100多ms,不适合高速前视飞行
 楼主| 发表于 2014-12-20 09:29 | 只看该作者
谢谢提醒,回头试试
发表于 2014-12-22 19:16 | 只看该作者
哥们 这压根不是穿越架子,电子设备全部暴露在外面,随变一炸,你就得哭啊。真怀疑设计这个架子的人是不是被驴踢了。
