最近坛子里面新人很多!大都问的都是什么机型好飞之类的,此前也发表过一些帖子,就新人入魔选飞机的展开了一下自己的见解。固定翼飞机起飞和空中其实并不太难,无论你是飞的哪一类的固定翼,涵道的,螺旋桨的,涡喷的(没飞过)其在空中的操作都不会差太多的。只是起飞会有不同。本文就固定翼主要的2种翼型展开一些本人的观点共新手参考,论坛百花齐放大伙有好的见解都可以提出:
起飞篇:上单翼机型的起飞主要需要注意的关键因素有已下几点:
1飞机各个舵面状态,电池电压,电调行程校准,转向轮的虚位等因素综合起来就是飞机自身状态因素,这点一定要主要要保证飞机各个状态正常(飞在天上的不是飞机是人民币和责任啊)
2风向,这点很好理解风吹来的方向,起飞时需迎风起飞,你可以想象加入风是静止的那么你的所静止的飞机就是运动的,迎风起飞可以降低你的起飞速度。所以要迎风起飞
3爬升率,飞机在起飞阶段的重要阶段这个阶段的飞机刚起飞速度不快,升力也不是最大的所以进可能的用小解读爬升,爬升过程中控制好副翼的平衡到安全高度个人认为模型飞机一般在20米左右的高度飞行较佳。新手在首飞或飞新飞机的时候也最容易在这个阶段炸鸡,其主要的原因是因为飞机的重心没有调节好,所以很容易造成起飞就一柱擎天或是升降一回位就往下俯冲。这个作为新手一定要镇定不能紧张。如果起飞就抬头严重。别慌保持一定的油门让他继续爬高到15米以上最少15米,看见飞机要侧翻时快速降低油门同时调整副翼及缓拉升降至飞机水平,飞机水平后可缓慢增加油门只飞机能不失速在设法回场降落。老手遇此情况一般都回推着升降舵飞在回场降落:如果是起飞松杆就低头处理方法是降低油门,轻拉升降至水平在回场降落。
接下来是上单翼飞机的起飞步骤:检查好飞机状态,对准迎风方向前三点(前面1个转向轮后面2个从动轮)的飞机可以缓慢加速,待飞机滑跑较直后迅速油门到70%以上,轻拉升降一定要轻,此时飞机离地爬升。后三点(前面2个从动轮后面一个转向轮)的飞机起飞时需注意,此种形式的起落架新手不一定能掌握好所以起飞时一定要果断。具体如下,可以轻推油门是飞机滑跑至起飞位置,前面开阔,轻推油门让飞机低速滑跑,果断推油门至30%左右,此时飞机在电机拉力及重心位置的影响下一般后轮会抬起,当看到后轮抬起后果断桨油门推至70%以上这是飞机会以非常直的方向滑跑起飞此阶段只有飞机的前轮触地,在轻轻的拉升降OK了
下单翼飞机的起飞步骤与上单翼类似但要特别提出主要的是下单翼的飞机无论哪种起落架形式其起飞距离都要稍长这是有他的机身结构决定的,因为下单翼的飞机机翼在下面重心偏高所以他必须要有足够的速度来保持他的惯性,所以在飞下单翼飞机的时候滑跑距离和起飞速度一定要够,否则起飞就会侧方而且侧翻高度很低!估计你是天才才可以反应过来不炸鸡了
降落篇,对于新手降落是很有压力的,因为没有降落好飞机容易损坏,飞行也不完美。还有就是模拟器里面的降落和真机的降落是两码事。同样降落也有几个关键点:
第1 降落航线,降落航线是指飞机进入迎风降落的路线,这个航线一般是一个弯,降落航线有几个节点要注意,一个是降落航线上有无障碍物,降落时是否面对太阳,进入降落航线到触地飞行的减速距离。这些都要考虑和规划好
第2 下降速率,下降速率是指飞机降落时每秒降低高度的多少,下降速率可以通过升降舵和油门的配合控制。下降速率过快会导致起落架损坏或飞机结构损坏当下降速度大约1.5M/S时就极易发生。下降速率过慢会导致你错过降落触地位置。
第3 下降速度,下降速度是指飞机在降落时的飞行速度。飞行速度可以通过油门来控制。飞行速度过快容易造成降落触地后飞机弹跳和冲出跑道可使用范围,飞行速度过慢会失速就是突然侧翻。
以上3点可以通过多次的练习就可以学会不难真心不难。
具体的操作如下:顺风减速飞行油门在60%左右在下风出右转或左转进入降落航线,转弯时保持油门50%左右,转弯尽量转大弯飞机倾斜角度不超过20度,大弯转过3分之2后降低油门至30%左右同时通过调整副翼让飞机水平进入平飞降落距离,目测飞机缓慢下降这是可以通过控制油门和升降舵让飞机持续平稳下降,此时的油门位置建议在20%左右,升降舵的操作要非常细腻。待飞机大约离地约1米的时候缓推油门同时微微拉升降让飞机的机头轻微抬起5度左右,保持住在缓慢关小油门直至触地此时控制的好一般下降速率在0.2~0.3M/S OK完美的降落完成了!后三点的飞机降落是与上述略有不同,在飞机离地1米左右的时候轻推油门拉平飞机机身与跑道平行即可,在缓慢减速,下降速率在0.3M/S左右,在前几轮即将触地的时候微微打点副翼让飞机的一侧机轮先触地另一个机轮在触地。保证飞机不弹稳稳的落下来。前轮全部触地以后全关油门拉起升降舵至最大把后轮压下去这是就可以控制飞机滑跑方向了!!好了你的飞行完美了!!下单翼飞机在降落的时候还需额外注意2点一个是下单翼由于降落速度减速后易失速所以在下降距离过程中尽量控制好速度同时要保持飞机水平,还有就是下单翼飞机的降落飞行速度可以快但是下降速率不能快,所以在降落距离上一定要规划好留足距离。
OK写这么多,新手看了有练习的方向,可以现在模拟上练。练完就可以上真机了!!!祝爽飞,同时申请精华!!
