查看: 2823|回复: 37
KT 灰机的那点事
发表于 2015-1-11 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神推荐适合新人玩的 KT 灰机 配置 ,回家了想好好疯狂一把 。
发表于 2015-1-11 18:47 | 只看该作者
F22吧,制作简单,成本低,好飞
 楼主| 发表于 2015-1-11 19:00 | 只看该作者
羽龙 发表于 2015-1-11 18:47
F22吧,制作简单,成本低,好飞
配置是什么
发表于 2015-1-11 20:21 | 只看该作者
2214 KV1400  我的是  比较暴力  大小机型都可以上  30A电调    1500毫安或者2200毫安3S电池
打错了2212  KV1400
发表于 2015-1-11 20:22 | 只看该作者
2400KV的电机,6寸的浆,30A的电调,1500,25C,3S的电池,一个6通道的遥控器,,楼下补充~~~~~
发表于 2015-1-11 20:24 | 只看该作者
F22板机一般不都是腰推吗
发表于 2015-1-11 20:36 | 只看该作者
1400KV电机配7寸桨,40A电调,3S1500amh电池
发表于 2015-1-11 21:06 | 只看该作者
dong51578897 发表于 2015-1-11 20:24
F22板机一般不都是腰推吗
我也做了F22  是FT版的  就是这个配置   30A电调就够了
发表于 2015-1-11 21:17 | 只看该作者
飞机烧成灰就是灰机了。
发表于 2015-1-11 21:44 | 只看该作者
打错了2212  KV1400
还有一处写错了,电池外皮上写的1500mAH(mah)汉字应写作1500毫安小时,表示电池容量。1500毫安是电流強度,如果把电池说成1500亳安的,难道电池最大放电电流为1500毫安就能带动电机吗?充电器的电源适配器上往往标有XV/XXXXma,表示空载电压和它最大输出电流有多大,无所谓容量的问题,因为只要交流电源不断开便可长期向外供电。航模动力电池装在飞机上是沒有外部供给的,能释放的电(量)完全取决于它的储存容量,于是便有了“mah”。不要把电源适配器和电池二种不同物品规格的标示方法混为一谈。
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:38 | 只看该作者
徐志满 发表于 2015-1-11 21:44
还有一处写错了,电池外皮上写的1500mAH(mah)汉字应写作1500毫安小时,表示电池容量。1500毫安是电流強 ...
都是强人啊 ,小弟领教了 。
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:39 | 只看该作者
好的 ,我记下了 。多谢 LZ .
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:40 | 只看该作者
遥控器和接收机可以随便用吗?
发表于 2015-1-12 09:06 | 只看该作者
9MM  EPP飞机,,3S电力,, 耐摔  好飞
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:29 | 只看该作者
9MM   EPP   专业术语   不是太懂啊
发表于 2015-1-12 09:41 | 只看该作者
KT板机以Extra330比较好做好飞,330属于3D机,对初学者开始不要做3D飞行,把舵量设置的小一些,手上起飞,平飞机腹擦地降落。入门比较容易。
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:45 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-1-12 09:41
KT板机以Extra330比较好做好飞,330属于3D机,对初学者开始不要做3D飞行,把舵量设置的小一些,手上起 ...
那新手玩函道灰机嘞
发表于 2015-1-12 11:38 | 只看该作者
是的,F22简单,成本低。你看我自己做的F22:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=984073
zhd 发表于 2015-1-11 23:40
遥控器和接收机可以随便用吗?
这个,只要是接收机能接收到发射器的信号就行,最好是一套,天地飞控+天地飞接收
