查看: 3663|回复: 20
求寻机BB响方案
发表于 2015-1-25 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手练习飞小固定翼和250小四轴,经常掉到草丛里面找半天找不到,想用BB响改装个东西,达到两个目的
1,BB响原有低压BB响报警功能
2,没达到报警电压时,用遥控器开关通道控制BB响是否响,这样坠机后,找到坠机附近,打开遥控器开关,很容易寻声找到机机
有没有哪位大神有方案的,指导一下,万分感谢
发表于 2015-1-25 21:11 | 只看该作者
直接去X宝买一个跟踪报警器,很便宜的。串到任何一个舵机线上,只要一分钟之内这个舵机没有收到摇杆信号就会报警,直至电池耗尽。当然你必须保证炸机没有把电池炸掉。
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:14 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-1-25 21:11
直接去X宝买一个跟踪报警器,很便宜的。串到任何一个舵机线上,只要一分钟之内这个舵机没有收到摇杆信号就 ...
这样是不是不能设置失控保护?另外这个能低压报警吗?
发表于 2015-1-25 22:03 | 只看该作者
不影响设置失控保护,但没有低压报警。
 楼主| 发表于 2015-1-25 22:06 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-1-25 22:03
不影响设置失控保护,但没有低压报警。
哦,那可以试试,我找找看,感谢
发表于 2015-1-25 22:27 | 只看该作者
在机身上安装个gps 有osd 或者 数传 获取经纬度,这样的方案会不会更容易寻找呢?都直接报出了经纬度,直接那个手持GPS过去就完事了。都不用测定方位和距离呢。。。
发表于 2015-1-25 23:07 | 只看该作者
直接买一个报警器好了  用起来很方便声音也很响
发表于 2015-1-25 23:49 | 只看该作者
有一种没有数码管的微型的,满足你的要求,找二 十 八 元的。
 楼主| 发表于 2015-1-26 01:11 | 只看该作者
好的,感谢
发表于 2015-1-26 06:54 | 只看该作者
好想法……
发表于 2015-1-26 10:57 | 只看该作者
现在不是有BB响带失踪报警的吗,好像才10元
发表于 2015-1-26 12:05 | 只看该作者
这种:Matek BB响 电显 电压报警 航模追踪器失控报警器 三合一
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:17 | 只看该作者
感谢,找到了,不过都是一分钟遥控没动静报警的,不过也可以了,感谢
发表于 2015-1-26 17:49 | 只看该作者
这个某宝应该怎么搜索
发表于 2015-1-26 17:59 | 只看该作者
不完全是,可以设一个开关(比如起落架)控制它响不响!应该能满足你的要求。
发表于 2015-1-26 18:15 | 只看该作者
看视频,有三种功能,F2是用一个2档拨杆通道主动触发叫声。
 楼主| 发表于 2015-1-26 18:56 | 只看该作者
这个好
发表于 2015-1-31 19:29 | 只看该作者
刷个blheli,可以设置油门信号为零(熄火)1分钟后自动响,
发表于 2015-1-31 20:47 | 只看该作者
可加个BB响!
发表于 2020-4-27 10:56 | 只看该作者
视频里接线看不太懂
