查看: 6610|回复: 58
【改造攻略】猛犬车长们 你们的犬还随便掉履带吗?不妨看看我的改造方法吧!
发表于 2015-2-6 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
猛犬!一直是我心目中的越野之王!但掉履带的弊病众所周知!
如果玩一部坦克不能随意转向 高速行驶时候必须讲究操控手法 随时害怕掉履带 那就实在憋趣!所以忍无可忍之下购入工具,加以改造!
而履带是怎样掉出来的呢?相信大家的大部分猛犬坦克只要在摩擦力大的路面行驶
操控它高速掉头持续转向的时候 就会掉出与转向的方向同一边的履带(即向右掉头 就掉右边履带 向左掉头就掉左边履带)
故障原因:
有两个方面(路轮/履带)
1.【路轮】路轮精度不够 当坦克掉头时候 此时地面摩擦力会大于路轮与履带摩擦力 这个摩擦力会把履带横向的向外带离路轮的履带卡槽
造成履带向外脱出路轮卡槽 这样履带的咬合孔自然就不能对准驱动轮齿,
履带就会被驱动轮齿顶出来,这履带就开始脱开了,最后就掉履带了。
这很大一部分原因是路轮固定在螺丝上的左右间隙过大造成的
2.【履带】履带太松(太松原因详见本帖30楼的回复)
解决办法:
从三个地方改善(路轮/履带/卡齿器)
1.【路轮】精度改进
只要保证最后送履带给驱动轮的两个路轮传送履带给驱动轮的时候
能对准驱动轮咬合孔进行咬合 就保证不会掉履带了
所以我使用轴承加以改造 让路轮锁在螺丝上的左右间隙变小,
这个左右间隙指的是路轮在摇臂上的横向左右移动旷量,以及摇臂在车体上的横向左右移动旷量。
车头的前三个路轮可以只加轴承,保证顺滑免维护就行了。
关键是改造靠近驱动轮的最后两个路轮间隙,车体两边共四个路轮,让它们四个一点都不外趴。
并磨掉车体摇臂螺丝垫高部位,让路轮更贴近车体 这样可以更好的控制住履带传送的左右旷量 ,牵制住履带。
让坦克转向时候的横向作用力不容易把履带带离车体 导致咬合不准确而掉履带。
2.【履带】太松的改进办法(详见本帖30楼和34楼的回复)
3.【卡齿器】加装自制防脱履带卡齿器升级件模板(详见本帖28楼的回复)
入手猛犬刚一个多月 ,这种改法,简单易懂,立竿见影!
只要动动外壳手术,不需打开车体盖板,精度容易掌握,比较适合新手和懒人改装。
在此谢过丁凯和各位大神的诸多建议 如有不足之处 请大胆谏言!非常感谢!
改造后不掉带测试帖
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1043659&page=1&extra=#pid15356886
试驾结果是:闭着眼睛 乱拉油门 乱甩方向 草地乱跑 都不会掉履带了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
丁凯 + 1 动手帖很给力!
发表于 2015-2-6 00:59 | 只看该作者
我直接把避震弹簧,拉长再装回去就好了
 楼主| 发表于 2015-2-6 01:05 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-2-6 00:59
我直接把避震弹簧,拉长再装回去就好了
真简单···呵呵
发表于 2015-2-6 01:06 | 只看该作者
呵呵……我怎么看见洗衣板了。
帖子有心思,赞一个!路轮都是另淘新的?
你猛犬的颜色比较好看,我的是橄榄绿……
发表于 2015-2-6 01:07 | 只看该作者
路轮还有外趴吗?
 楼主| 发表于 2015-2-6 01:57 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-2-6 01:06
呵呵……我怎么看见洗衣板了。
帖子有心思,赞一个!路轮都是另淘新的?
你猛犬的颜色比较好看, ...
路轮都是原配直接改造的,外趴的问题,除了车尾最后两个摇臂螺丝柱减小左右旷量后没有外趴以外,其他没改的还是会外趴,不过金属摇臂已经能抵消掉一部分会外趴的弹性,还是比原装的时候要好点,这外趴就外趴吧,懒得再多改动了,我其实不忌讳有多大的外趴,我比较忌讳路轮顺滑度,而加轴承就是为了能跑长路后路轮螺丝孔免上油维护,外趴不太夸张,不影响履带传送就行了,因为履带走前三个轮时候再怎么歪来扭去,到最后一样要被后面两个路轮履直了,乖乖的送进驱动轮里,所以谅它再大能耐,也逃不出如来佛的手掌心!
 楼主| 发表于 2015-2-6 01:59 | 只看该作者
呵呵……我怎么看见洗衣板了。
帖子有心思,赞一个!路轮都是另淘新的?
你猛犬的颜色比较好看, ...
颜色方面看来恒龙有进步啊!老款新面貌!
发表于 2015-2-6 08:21 | 只看该作者
楼主还在床上玩。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:22 | 只看该作者
zf250826522 发表于 2015-2-6 08:21
楼主还在床上玩。。。。
摆摆样子,拍照而已,哈哈
发表于 2015-2-6 08:38 | 只看该作者
我的是老款式,换金属的以后都没有掉过. 不过,楼主是动手帖,必须顶赞一个!
另外,亮点是搓衣板!!
 楼主| 发表于 2015-2-6 09:03 | 只看该作者
另外,亮点是搓衣板!!
这么神奇!高速全油门下跑草地的任何转弯都不会掉履带吗?
发表于 2015-2-6 09:10 | 只看该作者
呵呵,我的确实没有掉过,不过我可没有象大哥你闭着眼睛狂CAO。我不属于暴躁型的,哈哈!
带着我的俘获版323号给你拜个年哈
 楼主| 发表于 2015-2-6 09:31 | 只看该作者
带着我的 ...
你的坦克真漂亮,还加了履带挡板,身披重甲的感觉很有厚重感,我以前玩遥控车的,所以比较爱爆操,所以两年前手头的虎式的越野能力浇灭了我对坦克的热情。前段时间拿虎式出来慢爬,竟然2年不动,在外落灰尘都没坏。就想着看看最早跟虎式纠结过购入问题的猛犬,越野能力到底是不是别人说的那么神。入手后真的挺好玩的,不怎么挑路,适合我爆操的玩法,就是拿来纯越野的。接着原本的钢波塑料虎式也升级了金属履带驱动轮,重新燃起我对坦克的激情,正好玩了两年遥控车后,对遥控模型比较了解,比较有一定的动手改装能力了,才没有后顾之忧的入了这需要各种改装修整的恒龙。这猛犬在草地上高速急转弯掉头还是会掉履带的,两年前看这坛子里的各位大神改造,那是迟迟下不了手的,没胆量,怕搞砸了,呵呵
发表于 2015-2-6 11:07 | 只看该作者
哥们,咱们玩的就是折腾啊!
发表于 2015-2-6 11:44 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-2-6 01:57
路轮都是原配直接改造的,外趴的问题,除了车尾最后两个摇臂螺丝柱减小左右旷量后没有外趴以外,其他没改 ...
路轮中间的小盖子是否直接切割开孔?好工整!
M3 X 20 MM 螺丝是十字还是内六角?貌似看见两种规格……
发表于 2015-2-6 11:48 | 只看该作者
我要911 发表于 2015-2-6 11:07
哥们,咱们玩的就是折腾啊!
你的俘获版M41真令我心动!
发表于 2015-2-6 15:05 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-2-6 11:48
你的俘获版M41真令我心动!
今天中午把猛犬开出去,在草地上和水泥地上狂彪了一个小时左右,草到发动机位置上面的塑料板都有点发热了。。。。  结果是:没有掉履带!(我的是黑皮钢波,速度比原车的快)。
只不过,发现履带侧挂的护甲好象**的不太好看,准备改成整体一块的试试看看。继续折腾
发表于 2015-2-6 16:17 | 只看该作者
我要911 发表于 2015-2-6 15:05
今天中午把猛犬开出去,在草地上和水泥地上狂彪了一个小时左右,草到发动机位置上面的塑料板都 ...
狂……狂飙?!!
发表于 2015-2-6 22:08 | 只看该作者
越野视频,走起。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-7 01:08 | 只看该作者
M3 X 20 MM 螺丝是十字还是内六角?貌似看见两种 ...
路轮中间的小盖子是指哪个呀?我开孔都直接目测加上手感 搞定 感觉不歪就打通了··哈哈
M3螺丝用的是内六角的不锈钢螺丝 如果你可以用梅花口的不锈钢螺丝会更好 这种小螺丝一上螺丝胶 想要拆下来
需要很大的劲 如果内六角工具用的不好的材质 会滑牙的 很蛋疼的~~上了螺丝胶后 一定要注意螺丝不要滑牙
我已经买了螺丝胶的解胶剂 希望管用
