查看: 5538|回复: 73
hobbyking 的 y3 好几人都买都不发图 我来发一些
发表于 2015-2-19 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机座 m3的槽
 楼主| 发表于 2015-2-19 19:57 | 只看该作者
齿轮里有个园垫片,但是螺丝 真不好拧。。。
 楼主| 发表于 2015-2-19 19:58 | 只看该作者
机尾 是可以伸缩的
发表于 2015-2-19 20:00 | 只看该作者
然后呢?
发表于 2015-2-19 20:25 | 只看该作者
感觉这架子空间实在太小
发表于 2015-2-19 20:31 | 只看该作者
这样子稳定性成问题啊!感觉没有拉杆式的好!
发表于 2015-2-19 21:05 | 只看该作者
那几个都是坏淫,楼主是好淫。
 楼主| 发表于 2015-2-19 21:21 | 只看该作者
一会继续
 楼主| 发表于 2015-2-19 21:26 | 只看该作者
这个舵机不能用 ,齿轮已经装到底了,但是干涉
 楼主| 发表于 2015-2-19 21:28 | 只看该作者
来张照片 ,10mm的距离 ,传动齿轮也是 10mm的,传动齿轮 要用 大的舵机的齿轮的   9018 规格,这个不是很懂
 楼主| 发表于 2015-2-19 21:53 | 只看该作者
三个 电机 三个 电调 焊接好了,拆掉 电调原来的 硅胶线 ,把电机上的线直接焊到 电调上
 楼主| 发表于 2015-2-19 21:58 | 只看该作者
机尾的电调 太短了 ,不能 直接焊,得延长线,要不然 电调 妨碍 舵机的安装,拆了冲新焊
发表于 2015-2-19 22:01 | 只看该作者
这么拉轰的机架,电调居然还要用扎带,不科学
发表于 2015-2-19 22:09 | 只看该作者
同感楼上
 楼主| 发表于 2015-2-19 22:14 | 只看该作者
弹簧
 楼主| 发表于 2015-2-19 22:17 | 只看该作者
机臂上有个 槽, 是限位的,到位置后 ,弹簧 把 刚才的两个立柱 抬起,卡进 槽里,
 楼主| 发表于 2015-2-19 22:18 | 只看该作者
机尾也是伸缩的  看图就明白了吧
发表于 2015-2-19 22:19 | 只看该作者
赶上直播了?
发表于 2015-2-19 22:25 | 只看该作者
Y3好6啊
发表于 2015-2-19 23:08 | 只看该作者
