查看: 2319|回复: 32
炸yao包着火了。。。。。。
发表于 2015-3-11 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8S  锂铁电包, 由于自己的充电器功率小,最大电流也就20A(实际只能达到14.7A),所以就用0.2乘以10毫米的锌片(最大允许电流16A),一直都没事,一直到上周末, 因为要飞700,所以用40A电流充电,直接因为电流过大而导致连接片发热,引燃了外包装,融化了平衡头焊接点。  不过抢救及时,电池完好,而且还能继续充电,爽飞了一下午!  回来果断换成2乘以10 毫米的铜板,这下电流达到20乘以8(160A)也不怕了。。。。。。
发表于 2015-3-11 18:43 | 只看该作者
万幸万幸。
发表于 2015-3-11 18:47 | 只看该作者
没事就好
发表于 2015-3-11 18:54 | 只看该作者
卧槽    这是要将你军的节奏啊
发现及时啊
发表于 2015-3-11 18:57 | 只看该作者
当时我在现场看着 Pilotgaowei 飞,后面的观众骚动了,说电池着火了...我吓了一跳,赶紧去拔电池,
幸好有人提醒,不然等我们回过身去,估计就剩点灰烬了
发表于 2015-3-11 19:03 | 只看该作者
差不多就行了,慢点就多等会儿,别太玩命,当心电芯再着了
发表于 2015-3-11 19:05 | 只看该作者
这种东西还是注意
发表于 2015-3-11 19:12 | 只看该作者
没事就好
发表于 2015-3-11 19:21 | 只看该作者
还好还好没出问题,祝一直爽飞
 楼主| 发表于 2015-3-11 19:33 | 只看该作者
等这个电包报废的时候,我一定要试一下,95能打穿几层
 楼主| 发表于 2015-3-11 19:36 | 只看该作者
幸 ...
你回去把火灭了就行了,非要让我降落, 害得我一块电池没飞完
发表于 2015-3-11 19:45 | 只看该作者
要爆的节奏
发表于 2015-3-11 19:48 | 只看该作者
兵哥哥想法就应该这样滴!
发表于 2015-3-11 19:57 | 只看该作者
还好发现得早
我紧张又害怕啊..
发表于 2015-3-11 20:07 | 只看该作者
学习一下 帮顶个贴 顺便升个级
发表于 2015-3-11 20:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:17 | 只看该作者
chenturan 发表于 2015-3-11 19:57
我紧张又害怕啊..
不过也对,你飓风敢飞那么近,是因为你有把握。 我不担心爆炸,是因为我也有把握
发表于 2015-3-11 20:26 | 只看该作者
心真宽啊 还继续充电 还爽飞
