查看: 3752|回复: 53
原本以为安逸了,可这支小红令我很失望。
发表于 2015-4-12 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
订了85元一支的发射端的天线,下午快递一到就进行测试。结果就2字:失望!
之前的蘑菇头:
我的接收是这款平板:
先在家隔着几面墙测试,信号很烂,最后是全屏幕雪花
换上这支红天线,发现效果竟然更差啊!
不死心,户外试机。4块电测试下来,发现效果非常失望。除了比蘑菇头好看,没见有啥优点
图传是创新科400aw。
 楼主| 发表于 2015-4-12 19:19 | 只看该作者
强烈建议:穿越机普及数传!这个可以有
发表于 2015-4-12 19:30 | 只看该作者
所谓的神马,神马天线,水很深啊!用十几块钱的三叶草一样爽得很
发表于 2015-4-12 19:36 | 只看该作者
这种14DB的平板天线指向性太强,绝对不适合穿越。
 楼主| 发表于 2015-4-12 19:42 | 只看该作者
现在为天线困扰。
前辈给点指示吧,关键词也行
发表于 2015-4-12 19:46 | 只看该作者
haha1 发表于 2015-4-12 19:42
现在为天线困扰。
前辈给点指示吧,关键词也行
穿越,发射用蘑菇或者5DB小平板,接收如果是单路的,那最好也用蘑菇,如果双路接收,一个蘑菇,一个12DB小平板不错。
发表于 2015-4-12 19:50 | 只看该作者
肥鲨
好的接收更关键
发表于 2015-4-12 19:57 | 只看该作者
冷水大师也出来了,5db小平板发射天线试用过么?
发表于 2015-4-12 20:02 | 只看该作者
用过,但不至于那么差,换个接收机试试
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:05 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-4-12 19:46
穿越,发射用蘑菇或者5DB小平板,接收如果是单路的,那最好也用蘑菇,如果双路接收,一个蘑菇,一个12DB ...
谢谢前辈
发表于 2015-4-12 20:09 | 只看该作者
平板不适合穿越,因为平板基本是定向传输,如果用蘑菇,最好两边的天线都一致,也就是同一个牌子的
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:09 | 只看该作者
冷水大师,我用的是创新科400毫瓦图传手发一套。他们推荐我200毫瓦穿越足够,我坚持上400毫瓦,但貌似低空信号也一般啊。
刚才接收端天线换成DJI原厂蘑菇头,有点效果
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:11 | 只看该作者
接收刚换上DJI的蘑菇头,效果有改善
发表于 2015-4-12 20:13 | 只看该作者
大力那个三叶天线总感觉形状很奇怪,而且天线也细。我拆开DJI的蘑菇天线看过,里面还是很粗的,和飞鹰那个差不多粗
发表于 2015-4-12 20:14 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2015-4-12 20:24 | 只看该作者
那个400MW我也有一个,好像跟200MW差不多效果,发射可以试试那个5DB的,接收试试12DB的,好像指向性比较广。我用200MW+蘑菇将近200M有图像,高度不到一米,接收是眼镜的双棒。
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:42 | 只看该作者
126P 发表于 2015-4-12 20:24
那个400MW我也有一个,好像跟200MW差不多效果,发射可以试试那个5DB的,接收试试12DB的,好像指向性比较广 ...
嗯,参考了。
等我试一下DJI蘑菇头配这个小红三叶草效果再来汇报。
发表于 2015-4-12 20:45 | 只看该作者
天线水太深,品质参差不齐,用户手上没设备,又不能量化性能。
现在踏踏实实用原配普通的全向天线
发表于 2015-4-12 20:49 | 只看该作者
haha1 发表于 2015-4-12 20:09
冷水大师,我用的是创新科400毫瓦图传手发一套。他们推荐我200毫瓦穿越足够,我坚持上400毫瓦,但貌似低 ...
理论和实际200都够的,我也用200的,但我再重复一遍接收的重要占比是六成甚至更高的,好的接收即便是较次的发射都没问题,SO,我不知道你的创新科是否正品,是否是双接收?
