查看: 3553|回复: 21
再做倾斜电机座 for ge260z 3D打印
发表于 2015-4-23 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材质PLA
10度前倾的 M3螺丝 锁机臂,不用螺帽直接小孔拧进去,四颗螺丝上好非常紧。。。。
电机 适配 1806 和2204 两种电机
电机座只适合GE260Z 16.16度的机臂角度,谁想要来一发,告诉我你的机臂与机身的夹角 和电机安装孔 尺寸,我来给你画一份
发表于 2015-4-23 14:49 | 只看该作者
电机倾斜了,飞控斜放么?还是直接调cc3d的姿态参数?
 楼主| 发表于 2015-4-23 15:01 | 只看该作者
飞控水平 , 参数什么的也都不变
发表于 2015-4-23 15:55 | 只看该作者
顶顶顶,赞
发表于 2015-4-23 16:40 | 只看该作者
这回好了。。。自带上反角
发表于 2015-4-23 17:18 | 只看该作者
向前飞..........
发表于 2015-4-23 17:36 | 只看该作者
不知感觉怎么样!
发表于 2015-4-23 23:04 | 只看该作者
太好 , 很美 , 我都在外國的網絡秈到過鋁制的 , 但他們的是10度前倾和加長机臂 2 吋 , 250改成270這樣的,如果我不是在香港,我都想找你画一份250的 ,电机對角四颗螺丝位 交叉12cm .12cm .你們有 3D打印機真好 ,有沒打印過機架玩玩   ??
发表于 2015-4-23 23:32 | 只看该作者
顶,我要
发表于 2015-4-24 08:27 | 只看该作者
发表于 2015-4-24 10:16 | 只看该作者
老外论坛上看到有倾斜6°的,你这?
发表于 2015-4-24 11:18 | 只看该作者
好东西
发表于 2015-4-24 17:15 | 只看该作者
请问这跟控微调向前微调个5格10格有什么不同?
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:23 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-4-23 23:04
太好 , 很美 , 我都在外國的網絡秈到過鋁制的 , 但他們的是10度前倾和加長机臂 2 吋 , 250改成270這樣的,如 ...
嗯  我玩的 260Z 可以直接用 6寸桨, 不用加长机臂
xyfbest 发表于 2015-4-23 16:40
这回好了。。。自带上反角
yes
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:27 | 只看该作者
机身水平的,但是飞机还是会往前飞,这样你的摄像头是水平的,
桨平面  10度      速度  30 (假设)             摄像头 0 度
机身前倾一点点, 飞机向前飞行速度加大,摄像头前倾角度只有
桨平面20 度        速度   60 (假设)          摄像头 10
如果电机不倾斜
那如果要达到60 速度  摄像头也前倾 20度 角度, 对视角影响很大  特别是我用2.8mm 焦距的 镜头
发表于 2015-4-24 17:35 | 只看该作者
桨平面  10度      速度  30 (假设)  ...
有道理 ! 学习了 !
发表于 2015-4-25 09:02 | 只看该作者
装机图!推荐发布!新手没见过这个模式
发表于 2015-4-25 10:51 | 只看该作者
最省钱的暴力飞改装...赞啦!
发表于 2015-5-4 00:50 | 只看该作者
悬停会不会很困难?
