查看: 5291|回复: 37
(事故原因已查明)简单的任务,坑爹的一天……
发表于 2015-5-5 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2航拍:一天、驱车40公里、管饭;这种小事出自己的私人飞机就行,不用惊动单位(要提成的),报价四位数,制片方爽快答应。手头可用的电池只有4块,顶多飞8个架次,整天的滞空时间不会超过两个小时,然后拷卡、拿钱、走人……对于航拍飞手来说是非常简单的任务,大多数魔友休闲飞行的强度都会比这个高。
就是这样的一次简单任务,却成为个人飞行史上最坑爹的一天……
上午:被导演逼着在室内(车间)飞了两块电,大多数航拍飞手对会以大疆官方飞行手册作为理由推脱室内飞行。但考虑到与这个导演私交颇深,且前段时间跟风开始玩穿越,在室内飞姿态还算比较有把握,我就从了,只是练穿越的时候并不会变换摄像机角度且根本不用注意构图……
这事不说了,就累点,刺激的在下午。
下午:进入传说中的放生模式。楼间飞行,高度30米,距离20米内,绕厂内某标志性建筑刷锅,GPS10+。这还正美着呢,精灵突然直奔100米的自动回航高度(因为之前在论坛上看到过不少GPS或地磁罗盘受干扰而直接进入自动返航模式的事情,所以故意把返航高度设定为100米,如果还是默认20米的话这次必炸无疑),然后全速向东南方向飞去,切姿态救机无效,因为是楼间飞行所以迅速超过视距,还好图传一直没断,果断手动,刹车并稳住的时候已经飞出近200米远了(整个过程也就十几秒钟),我看着屏幕FPV回来……
晚上:心有余悸,但是还算顺利,拍了一个架次的夜景,然后拷卡、拿钱、走人。
先上个上午室内飞行的截图,下午放生的DVR等制片方交片之后再上传
追加:事故原因已查明,起飞之前狗4用wifi连手机查看过前一个架次拍摄的素材,忘记关了
前段时间动用了点私人关系做了个实验:把狗4的wifi打开,精灵的遥控器放在距离机体100米的地方(无遮挡)并在机体旁边设置频谱仪,测量数据令人发指!!!
强烈建议把大家把关闭相机网络列入起飞前检查清单中!
发表于 2015-5-6 00:12 | 只看该作者
发表于 2015-5-6 00:14 | 只看该作者
好赚钱啊
发表于 2015-5-6 00:27 | 只看该作者
4位数的第一位是几呢 O(∩_∩)O~
发表于 2015-5-6 04:01 | 只看该作者
俺还没做过4位数的单呢·····
发表于 2015-5-6 08:34 | 只看该作者
感觉好多的样子
发表于 2015-5-6 08:37 | 只看该作者
6月可能有个单子接!不过是学生。估计就3位数。
发表于 2015-5-6 08:45 | 只看该作者
大疆故事多
发表于 2015-5-6 09:06 | 只看该作者
室内飞,需要室内定位系统的支持啊。
 楼主| 发表于 2015-5-6 12:20 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2015-5-6 04:01
俺还没做过4位数的单呢·····
一直是5位数的,是吧
 楼主| 发表于 2015-5-6 12:22 | 只看该作者
行情价嘛,多收点,几百块钱太那个啥了。航拍风险还是比较大的,不要亏待自己啊
发表于 2015-5-6 12:24 | 只看该作者
也是!但是都是在校学生~要让他们出几千也不现实!不过任务也到简单很多。
发表于 2015-5-6 16:50 | 只看该作者
单独 拍摄 ,,不管制作,,,我们这 包食宿车旅费用,,,2000大洋一天
发表于 2015-5-6 18:17 | 只看该作者
这行情挺好啊,
这行情挺好啊,
 楼主| 发表于 2015-5-6 18:37 | 只看该作者
按照摄制组的B格和飞手的水平,2-5千的范围应该都很合理
发表于 2015-6-8 15:02 | 只看该作者
手动模式飞,打杆过大会翻掉么?
发表于 2015-6-11 07:24 | 只看该作者
请教为什么失控会向远处飞去?不是失控后都该回home?
发表于 2015-6-11 07:55 | 只看该作者
发表于 2015-6-11 08:31 | 只看该作者
