查看: 2575|回复: 21
魔镜改视频眼镜求助
发表于 2015-5-10 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我用两块2.5的显示屏改的话 需要加非镜不 就是照片上这种
发表于 2015-5-10 11:14 | 只看该作者
2块液晶屏的话不需要菲镜  只用原来的2个球镜就可以了 就是原本自带的
但是的2块小的液晶屏 分辨率太差
个人建议还是用一块 5寸到6寸左右的 搞分辨率屏 配合画面分器 吧在一块显示器上分割成 左右画面 就可以达到目的了 成本 体积都减小 就是要加一块 画面分割模块 有不懂的 可以来问我
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:28 | 只看该作者
但是的2块小的液晶屏 分辨率太差
我准备入的屏分辨率时960 240
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:34 | 只看该作者
但是的2块小的液晶屏 分辨率太差
你说的5寸我在网上没找到
发表于 2015-5-10 11:41 | 只看该作者
但是的2块小的液晶屏 分辨率太差
屏幕分割模块什么样???怎么查询不到?
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:45 | 只看该作者
要是手机图传显示功能就好了
发表于 2015-5-10 12:07 | 只看该作者
有树脂材质的菲镜吗?
发表于 2015-5-11 10:41 | 只看该作者
显示屏 更具你 眼镜框大小去找 在能安装的情况下 尽量选择大一些的~~5寸屏淘宝最大分辨率是1280 的 我记得 不过价格稍贵 800的 比价多 看你取舍了~5.5 5.8 6.0 6.2 寸的其实都有  就是不太好找 我记得我找过 都找到过
至于 画面分割模块  你直接搜索 画面分割器 应该可以找到的 记得要选择 2画面分割(不要4画面以上的) 并且带有 图像缩放功能的价格我记得150左右。
菲镜 尽量别用那玩意 看着费眼
发表于 2015-6-6 18:53 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2015-5-11 10:41
显示屏 更具你 眼镜框大小去找 在能安装的情况下 尽量选择大一些的~~5寸屏淘宝最大分辨率是1280 的 我记得  ...
高手问一下, 为什么有的人改的视频眼镜是一块屏,有的人改两块屏的?
发表于 2015-6-6 21:49 | 只看该作者
自己 该一个的成本还不如进个肥鲨了
发表于 2015-6-10 23:09 | 只看该作者
想玩3D视频的话,用两个3寸左右显示器,不用改透镜。
想改普通视频眼镜的话,用一个5寸左右的显示器,切割掉里面的隔板,拆掉原来的透镜,换成菲镜。
发表于 2015-6-13 16:50 | 只看该作者
2快屏 简单 左右眼 单独视觉  缺点 2块高分辨率的小屏 成本高
1快屏 分2种情况  第一张类似 2块屏幕 只是通过 画面分割器 吧图像分割成左右视频 第2种情况 直接 双眼看一个画面 通过菲镜(这种效果最差)
发表于 2015-6-13 17:15 | 只看该作者
画面分割太复习了,不太懂,有人用双屏更便宜但看起来合不在一起。不是是不是个脑不同步
发表于 2015-6-13 18:53 | 只看该作者
感觉还是屏幕好,fpv眼镜太难受了
发表于 2015-8-25 23:31 | 只看该作者
但是的2块小的液晶屏 分辨率太差
你说的这个方案很好呀,如果在飞机上装两个摄像头加一个视频分割器,就可以用一个图传发射到视频眼镜,暴风魔镜也不需要改装菲镜了,直接放进去一块5寸屏就行了,而且可以实现3D效果。               是这样么?如果是的话,那这个方案恐怕是最好的DIY方案了。      你试验了么?
发表于 2015-8-26 13:37 | 只看该作者
但是的2块小的液晶屏 分辨率太差
您好 请问 视频分割器有模块化的吗  很小的 也想改造眼镜用
 楼主| 发表于 2015-8-26 14:21 | 只看该作者
有 淘宝有mini的
发表于 2015-8-26 16:17 | 只看该作者
没有找到  看样子都挺大的 最小的也大约网络机顶盒的大小啊!
 楼主| 发表于 2015-8-26 17:34 | 只看该作者
就这个 把壳子取了
发表于 2015-8-27 00:39 | 只看该作者
不知道您用的是哪份呢? 这个会不会有延迟啊! 目前买了一个 眼镜  和一个2.5的屏幕 效果确实不理想,不知道您改装的时候用的是哪个屏幕 哪个分屏
