查看: 69268|回复: 73
[5iMX评测室]零度XPLORER V飞行测试之初飞体验篇(视频+多图)
发表于 2015-5-27 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
零度探索者(XPLORER V) 留空时间测试
零度探索者(XPLORER V)画质测试
零度探索者(XPLORER V)航拍样片(原片下载)
零度XPLORER V中文名“探索者”,经过数月的等待,终于看到了量产的实物。5iMX拿到的这台测试样机,是最接近于正式销售状态的。为了让广大模友在第一时间了解零度探索者的飞行性能,我们的测试马不停蹄的进行着。由于时间仓促,加之只有一组动力电池,因此要在尽可能短的时间里向大家报告零度探索者的飞行感受,难免会有所疏漏,敬请谅解!后续会补充更详细的有关测试飞行的相关内容,敬请持续关注!
请您结合零度探索者的飞行测试短片来阅读以下内容
零度探索者的搜星速度非常快,冷启动大约10秒左右,热启动5秒左右。一个很好的设计是,你能在遥控器上看到GPS的状态,GPS灯为红色时表示卫星数量不足,GPS灯为绿色时表示卫星数量足够,足以保障自动定点功能和返航功能的发挥。你不用再接监视器,就能直观的通过遥控器指示灯检查GPS状态,这是一个不错的功能!
零度探索者的遥控器预置了三档手感,分别对应入门、中级、高级。在入门级模式下,必须搜索到足够卫星数量才能飞行,因此在室内是不能飞行的(室内无法接受到GPS信号)。入门级模式的操控手感具有“钝化”感觉,飞起来很“肉”,飞行速度也被飞控限制了,即使前进杆推满也飞不快,起飞和降落都很柔和。用这个模式飞,会给人以一种悠闲的感觉,飞行压力极小,对于初学入门的朋友来说是不错的选择,适合老人、小孩玩耍。但是你想拍一些具有速度感和具有复杂飞行轨迹的画面,这个模式就不合适了。
中级模式和高级模式,操控感逐渐趋势于灵敏,灵敏度是指的打杆后飞行器的响应速度。尽管灵敏度高,但是操控手感不够自然。如果说这两种模式是针对飞行熟手和高手的,那么我们认为中级和高级模式的预置参数,还有进一步优化的空间。零度探索者的控制手感,我们会在后续的详细测试中向你介绍。
零度探索者自带一个3轴云台,通过遥控器的拨轮来控制俯仰角度,控制方式是速度模式,也就是说,拨轮的拨动大小,决定了云台运转的速度。通俗点来说,就是拨动角度大,俯仰速度就越快,反之越慢。拨轮可以双向转动(对应云台的俯和仰两个动作),能自动回中,回中后云台停止转动,即锁定在当前拍摄角度。
零度探索者的四条臂下方有指示灯,前臂为红色,后臂可变色,分别通过三种颜色代表电量状态:电量充足且机器状态正常时绿闪、电量不足时黄灯闪、电量严重不足时闪红灯。当黄灯闪烁时,就应该考虑回航着陆了。红灯闪烁时,很快飞行器就会自动着陆。闪红灯时,如果飞行器还在地面,是无法控制它起飞的。还有一个不错的设计是,当电力不足时,遥控器会生产震动,这个提示方式比用声音提示更好,尤其是在嘈杂的环境飞行时。
零度探索者的遥控器设计得很棒,第一是拿在手上的感觉,非常贴合手部,足见在人体工学方面的设计具有深厚的功力。第二是遥控器的天线非常短小(呆萌),在遥控器的顶部有两个约1厘米长度的“触角”,这就是天线了!第三是遥控器的提手在遥控器的底部,手提很方便,也能把遥控器直立的放在地面上。第四是遥控器背部的“中继器”是一个独.立.的插接模块,它从遥控器取电,不需要单独供电和充电,这的确提高了易用性,整体化程度也更高。第四点是遥控器上有一排状态指示灯,分别指示Wi-Fi信号、飞行器状态、GPS信号和电池电量,这一直观的设计非常赞,你不需要连接显示设备就能知道整个系统的工作状态。最后,遥控器上还提供给了用户三个实用的开关,分别是:IOC(无头模式)、HOME(自动返航)、自动起飞/自动降落,只需轻轻一按,就立即执行以上功能,非常易用。
扁平化的形状,是零度探索者四条机臂的最大特征,看上去非常独特,具有很强的科幻感和视觉冲击力。不过机臂投影面积大,对螺旋桨工作效率会带来少许影响。在后续的测试中,会向大家报告零度探索者的实际留空时间,敬请持续关注!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
雁之秋吟 + 2 很给力!
发表于 2015-5-27 12:06 | 只看该作者
沙发是我嚒
发表于 2015-5-27 12:10 | 只看该作者
这个通讯距离到底是多少呢  官网看到是500米,好像在那看宣传的图片写是1500米  零度自己也不吱一声,特操蛋
发表于 2015-5-27 12:19 ——“来自手机” | 只看该作者
XPLORER,叫桌面飞行器吧,名字好记点。Diy给我带来太多伤害,正关注此款产品,或许它正是我需要的菜。
发表于 2015-5-27 12:28 | 只看该作者
这个不错,值得入手
发表于 2015-5-27 12:36 | 只看该作者
不错,继续关注,图传距离希望尽快测试确定
头像被屏蔽
发表于 2015-5-27 12:42 | 只看该作者
棒棒嗒,就看价格是否公道了,期待一下
发表于 2015-5-27 12:53 | 只看该作者
很不错
发表于 2015-5-27 13:07 | 只看该作者
2999和3999已经是良心价了
发表于 2015-5-27 13:12 | 只看该作者
最关心摇控和图传的距离,其次是留空时间。
这个不错哦!可以放点拍摄的视频嘛?这个价格不错3999  这个可以在城里飞吗?
发表于 2015-5-27 13:16 | 只看该作者
什么距离的多点少点,不是很重要。。。最关心的可靠性,不要象大J一样那么多无故失控的问题
发表于 2015-5-27 13:20 | 只看该作者
期待更多的测评资料、期待
三轴云台有效角度多大呢?
展会看到了explore,脚架收放是手动的,如果有电动收放功能,配合三轴云台,绝对很实用,也比精灵3多个亮点。。如果再加个云台手遥控器,可以和悟拼了。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-27 13:22 | 只看该作者
花园之丘 发表于 2015-5-27 13:20
三轴云台有效角度多大呢?
展会看到了explore,脚架收放是手动的,如果有电动收放功能,配合三轴云台,绝 ...
它的三轴云台只能控制俯仰轴,方向轴是不能控制的,所以脚架不影响拍摄。
发表于 2015-5-27 13:30 | 只看该作者
有飞行器拍的视频吗
发表于 2015-5-27 13:46 | 只看该作者
楼主辛苦了!
发表于 2015-5-27 13:49 | 只看该作者
好傢伙~期待上市..有測跟隨功能?
发表于 2015-5-27 13:57 | 只看该作者
便宜只是一个小卖点,性能才是王道,性能上去了再加便宜那才会火起来。
发表于 2015-5-27 14:09 | 只看该作者
楼主辛苦了,大家期待图传距离和原版视频拍摄画面,请楼主继续努力!
