查看: 11006|回复: 83
p3飞机飞丢,大疆飞丢解释不能接受,七折购机更是坑
发表于 2015-6-9 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞丢过程:
事情经理:
2015年6月1日,p3双电已到,计划到红岗公园练习飞行。
第一个电池,主要进行了imu较准,练习自动返航,返航设置20米,测试两次返航,均成功
换电池后18:16(这个电池是新电池第一次满电飞),将返航设为120米,计划测试飞机的可控距离,
同时按了一次返航,当回到返航点未降落时取消返航
往北飞去。飞行距离2000米,高度大约180时,突然无任何图像,赶紧按遥控上返航,(电量还有70-80)
5分钟无任何反应,又用屏幕的返航又启动一次
十分钟后一直无图传和反应,遥控一直滴滴响,这时,同伴原地等候飞机,
我开车前往飞机消失点寻找飞机,期间手机和遥控一直未动未关,期待能与飞机信号连上,可一直不连上。
在消失搜索飞机1两小时未果,天色渐暗,给旁边的店家留有电话,提控回起飞点接同伴回家。
起飞前的准备:
1回家后看到飞机机头已朝向起飞点,说明当时已有返航动作,指南针和gps干扰的可能性很小
2飞机与遥控之间无高10层以上高楼,
3一两星期前,从起飞点飞到过深圳东站,大约2.5-3km还可控(与今天的路经一样)
4 严格测试过返航两次
5 p档模式, 起飞为安全飞行,gps11以上,指南针正常
6 常逛大疆社区,p2+飞行约100次电池,进行了约2000分钟的飞行,
找飞机图片
大僵回复1
您好 张先生,
谢谢您的耐心等待.
我们有认真看过您飞机的所有飞行记录.
1)事故对应的飞行记录为2015/06/01日,飞行距离为2024m,飞行时间4分钟.
2)从记录来看:
--自动起飞.
--打油门杆和俯仰杆向前-
--距离达到60m左右,就一直推油门杆上升.
--高度达到129m时,触发智能返航.
--53s钟开始返航,飞行器水平距离返航.1:13s左右水平距离完成.飞行器应该准备开始下降.
-- 但是此时遥控器输出一直推油门杆和俯仰杆向前(几乎全速), 飞机一直处于上升和俯仰向前,到高度210m,距离1856.9m处,记录停止.
-- 应该是飞机丢失信号.此时GPS信号良好,电池电量充足.所以飞机应该会进入失控返航, 有可能返航中途撞到障碍物,导致飞机未能正常回到home点.
也已经附上了飞行记录截图供您参考.如附件.
从记录来看,当时的GPS信号良好,电量足够.飞机飞行过程中一直是正常受控飞行的.
现在建议是,如果可以,看能不能通过飞机和home点返航路线的经纬度,看下是否可以找到飞机.
但是由于飞行距离较远,以及距离飞丢时间较长.飞机也有可能已经遗失.
考虑到您购买使用时间比较短,现在能够提供的方案是如果您仍然需要购买新机,我们可以帮您申请一个折扣.
烦知悉,谢谢.
如果仍有疑问或者其他可以帮到您的,烦随时联系.
[size=14.44444465637207px]我的回复
对于您给出的 飞行记录我认为和当时现场是稳合的
但你说的返回时撞楼这点不太可能
A.一两月前,小悟炸过一次,损失惨重维修花了5500,所以起飞前返航高度设置为120米. 消失时飞行高度是160-200米的样子
小悟炸机贴http://bbs.dji.com/thread-7804-1-1.html
B.我担心飞机不返回,53S时测试飞机能否回到起飞点,实测能回,未让飞降落,我再飞远的,说明当时有过担心他不能返航并测试。
C.因为是测试飞行,我的飞行路线是选没有高楼的方向飞去的,目测现场和卫星图核对,没有10层以上30米以上的高楼
以上情况,请帮忙尽量申请一个较底的折扣买个飞机,谢谢
我只需买个飞机,不需遥控器和充电器,A版更便宜些的更好。p版贵了1500,现在炸怕了
问题讨论:
1.飞机到底是什么原因飞丢的?
总结:建议大伙小心飞行,一定不要飞出视距更不要尝试拉距
发表于 2015-6-9 12:12 | 只看该作者
你使用了放生模式,建议直接到大疆总部的楼顶找找
发表于 2015-6-9 12:28 | 只看该作者
返航模式.....不敢恭维  万不得已我基本不敢用那个模式 楼主还不停的测试啊?那个功能真的说不准 不靠谱的
发表于 2015-6-9 12:47 | 只看该作者
新手,我的APM返航成功看我的帖子
第一次RTL 有惊无险!!!!!!!-综合话题(新手上路)-5iMX 我爱模型 玩家论坛 - Powered by Discuz!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1086081&extra=
发表于 2015-6-9 12:53 | 只看该作者
这个蛮搞笑的...
明显经验不足..对设备的原理也不清楚..对飞行器的可靠程度也没有充足心里准备..
只是盲目的飞高飞远而已...
GPS本来就是个很容易受到干扰的传感器..你在这里没事不代表飞出去GPS信号就良好...
返航本来就是万不得已最后的手段..现在却被用来当作常用手段....哎,,,悲哀啊
发表于 2015-6-9 13:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-9 13:07 | 只看该作者
2000出售遥控器,全新只爽了5回,官网卖3499的。39038666@qq.com
请捡到飞机的朋友速购,电池,充电器不卖
发表于 2015-6-9 13:08 | 只看该作者
无数事实说明超视距飞行和一键返航是危险行为。没录像只有飞行数据是不能给你换新机。当买一次教训
 楼主| 发表于 2015-6-9 13:13 | 只看该作者
chinamjbhhz 发表于 2015-6-9 12:28
返航模式.....不敢恭维  万不得已我基本不敢用那个模式 楼主还不停的测试啊?那个功能真的说不准 不靠 ...
视距内测试是应该的,起码自动返航你随时可能用得上,我飞远前一般试试能否返航
发表于 2015-6-9 13:22 | 只看该作者
1800出售遥控器,全新没拆封,官网卖3499的。QQ见ID。
请捡到飞机的朋友速购,电池,充电器不卖
发表于 2015-6-9 13:28 | 只看该作者
喜闻乐见...dji培养出大量小白用户掏钱买垃圾之后,自己只能练出一张厚脸打死也不赔了...
发表于 2015-6-9 13:49 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈哈。。笑死我了。。楼主我捡到了 。。我就是不还你。。
发表于 2015-6-9 14:02 | 只看该作者
单次飞行中只有使用返航按钮一次的机会!
发表于 2015-6-9 14:48 | 只看该作者
慌兮兮的 那你说我是  该不该买还是该不该不买  该买还是不该买  还是买还是不买.......
发表于 2015-6-9 15:01 ——“来自手机” | 只看该作者
干扰论
发表于 2015-6-9 15:15 | 只看该作者
有一种可能是空中换星,起飞位置飞控记录的home点会随着星数的不同而变化的,比如起飞时8颗星,飞机记录一次home点,然后到了天上,卫星质量变好或者变差,home点自然漂了,现在玩具精灵上的也就是低端的GPS,还有楼主,看你是刚入手的新人吧,奉劝一句NO ZUO NO DIE,你这样超视距飞,飞丢是早晚的事,大疆能鸟你已经不错了,看看现在大疆产品的用户,层次越来越低,小学生都能玩,不就是一高端玩具吗非要说成无人机。没有接受长时间的培训的人有哪个去开无人机的。
发表于 2015-6-9 16:45 | 只看该作者
我估计你的无人机是被路上的飞友劫持接管了。
发表于 2015-6-9 17:02 | 只看该作者
90%可能遇到非机子故障的意外情况,10%可能是机子本身的问题。
发表于 2015-6-9 17:14 | 只看该作者
在有建筑物不是空旷的地方飞150米高度飞行距离2000米    对我来说这个高度低得不能在低  往往带来的结果就是丢机丢机在丢机   所以在市区飞想好后果 你得感谢你这次飞行只是丢机,而没有伤到人 真想要超视距飞行 建议你去空旷无人地方 不然后果很严重
发表于 2015-6-9 18:28 | 只看该作者
仔细看了2遍,心里想了又想,出来飞,迟早要还的,楼主以后飞,尽量不要把飞机飞出视线。
