查看: 1644|回复: 20
飞机突然没有动力了,求解
发表于 2015-7-15 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去飞600E飞到第二组电池,先来个前翻,突然没动力了,过了几秒转速又恢复了,好像是电调保护,但是没有理由他保护啊,电调温度不高,就一个简单的,前翻,不会过载保护啊?,什么原因啊,吓疯了,求解
发表于 2015-7-15 21:40 | 只看该作者
可能是转速低了,类似的情况,我也碰到过,试一下调高油门曲线。
发表于 2015-7-15 22:07 | 只看该作者
应该是你电调设置的问题  找你们附近老鸟帮你设置下就好了!
发表于 2015-7-15 22:23 | 只看该作者
是动力全没了,还是动力不够啊?全没的话也有可能你的电池接插是不是有松动的可能。
发表于 2015-7-16 01:20 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2015-7-16 07:19 | 只看该作者
学习。帮顶
发表于 2015-7-16 10:40 | 只看该作者
顶贴来!!1
发表于 2015-7-16 11:03 | 只看该作者
可能是电池瞬间单片电压过低  电调进入保护
发表于 2015-7-16 12:35 | 只看该作者
也有可能是单向轴承出问题,都查查。
发表于 2015-7-16 17:18 | 只看该作者
电调调整
 楼主| 发表于 2015-8-9 22:21 | 只看该作者
电调应该没什么问题,飞龄4年了,我的飞机从来都这么调啊,我附近的模友都飞4通道的,可能还是别的问题
 楼主| 发表于 2015-8-9 22:22 | 只看该作者
2400转,螺距12
发表于 2015-8-10 00:03 | 只看该作者
是不是转速太低了  ?
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:19 | 只看该作者
zenghao740803 发表于 2015-8-10 00:03
是不是转速太低了  ?
没啊,电调重来都是2400.螺距12
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:38 | 只看该作者
飞机的声音,,正常声音 嗡                            不正常声音 哦奥喔
嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡,哦哦哦哦奥奥奥,喔喔,嗡嗡嗡嗡嗡嗡
就3-5秒就恢复正常了,
发表于 2015-8-10 10:48 | 只看该作者
电池接头或者电调接头虚焊了,话说2400转定速也真够高的,满螺距12 2400KV过载保护了吧
 楼主| 发表于 2015-8-10 12:55 | 只看该作者
转速是亚拓推荐的,以前经常这么飞,没出过问题
发表于 2015-8-10 18:37 | 只看该作者
单向轴承!
发表于 2015-8-10 18:50 | 只看该作者
飞了四年了,插头氧化层太厚导电不良,再就是电池老化了,放电C数不达标了。后者情况比较常见,平时过放就提前出现这种现象
发表于 2015-8-10 21:07 | 只看该作者
很羡慕你,附近还有模友,我附近的模友直接不飞了,我好孤单
