查看: 2856|回复: 31
今天自己做了个防打火,10欧2w电阻.
发表于 2015-8-1 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手的500机,第一次用6S电池,看见插头打火很吓人,这么打火几次就有很严重的后果.插头损坏、接触不良。
暂时手中设备统统都是T插,也知道XT60插头好,以后再换吧,投入资金不说,工程也比较大.
跟老鸟帖子学习之后知道了怎么做,细红线一端接T插(香蕉头公端)另一端通过电阻接T插母端(电调正极),
接电池时候断开香蕉插,接完电池后再插好香蕉插。
我看到有人说香蕉插插上电阻也会耗电,我不知道那些大哥初中物理怎么学的。
发表于 2015-8-1 20:34 | 只看该作者
6S还好吧。。用XT60比T头好很多。。
 楼主| 发表于 2015-8-1 20:36 | 只看该作者
暂时凑合用用吧,蛋疼的时候我再换XT60.
发表于 2015-8-1 21:06 | 只看该作者
打火其实也无所谓~~~~~也影响不了啥 ~~都是理论上说说而已~~实际还没因为这个出啥事的
发表于 2015-8-1 21:13 | 只看该作者
还行吧
发表于 2015-8-1 21:47 | 只看该作者
XT60一样打火啊
发表于 2015-8-1 21:59 | 只看该作者
电阻确实是耗电的,消耗值电阻两端的电压与通过的电流的积再乘以时间。
只是一般情况下电调电容在1000uF内,相对电池的储能来说是非常非常的小了。
充满电的时间非常的短,所以耗掉部分可以忽略不计,
相比之下打弧所浪费的能量更大。
科学要谨慎,不要乱说别人物理怎学的
发表于 2015-8-1 22:03 | 只看该作者
XT60头子 也要打火,只是在里面 你直接看不到而已。
发表于 2015-8-1 22:08 | 只看该作者
TX60不是照样会打火吗。除非买那种昂贵的仿打火插头
发表于 2015-8-1 22:16 | 只看该作者
这是什么原理?
发表于 2015-8-1 22:41 | 只看该作者
减小插头接触时的电流
发表于 2015-8-1 22:53 | 只看该作者
只是一般情况下电调电容在1000uF内 ...
接上香蕉头之后防打火的电阻就已经被短路了。。。请您这个初中物理学得好的解释下怎么耗电?(插头电阻相对于防打火电阻过小忽略不计,您要是非说瞬间来个几千A的大电流我也没办法)
发表于 2015-8-1 22:55 | 只看该作者
Myth 发表于 2015-8-1 22:53
接上香蕉头之后防打火的电阻就已经被短路了。。。请您这个初中物理学得好的解释下怎么耗电?(插头电阻相 ...
我指的是未接上之前
发表于 2015-8-1 23:01 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-8-1 22:55
我指的是未接上之前
楼主原话
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:01 | 只看该作者
我指的是未接上之前
我说的也很清楚:有人说接好香蕉头之后电阻仍然耗电。
被这么一说还真的有点看不懂
发表于 2015-8-1 23:08 | 只看该作者
我还以为人家跟你纠结电阻为电容充电时浪费的能量呢?他应该说成短路后那个多余的灭弧电阻,电线和香蕉头的重量,造成的额外耗能吧,呵呵
发表于 2015-8-1 23:24 | 只看该作者
照理来说,你用6S的电池就是24V,用10欧,2W的,得到的结果是,电阻瞬间承受2.4A,57.6W。超标好多倍,
如果用1k,0.5W的电阻,瞬间0.024A,0.576W,刚刚过一点。虽为电容充电时间长一点,但也是可以略去,绝对比你最快的速度接是香蕉头要快。
而且,1k0.5W的电阻体积比10,2W的小很多。
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:34 | 只看该作者
如 ...
不对吧?电路里还串联着电调呢,电阻不止10欧吧。
