查看: 11631|回复: 51
航模遥控器-乐迪AT10最新升级程序-V_1_0_9(OSD)
发表于 2015-8-3 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尊敬的模友朋友们,
感谢大家一直以来对乐迪的支持!
根据模友近期的反馈,乐迪工程师对AT10做了最新的升级,改善了屏幕亮度问题。
固件说明:AT10改成白底黑字
乐迪AT10最新升级程序-V_1_0_6(OSD)
2015年10月16日 AT10固件V1.0.6(OSD)(测试版)
固件说明:加入OSD显示,主界面按下END键进入OSD显示界面
乐迪AT10最新升级程序-V_1_0_7(OSD)
AT10固件V1.0.7(OSD)升级说明
  1、“基础菜单”增加“功能设置”
  2、“功能设置”下加入遥控器电压、接收机电压、动力电池电压微调,默认大于1V时才能微调
  3、“功能设置”加入RSSI报警功能
  4、  舵量显示中加入舵机测试功能
  5、  提醒关机功能,在“功能设置”里加入了“关机提醒”功能,报警时间可以用户设定最大255分钟 ,所有按键,摇杆,开关,电位器在一定时间不操作时会提醒。提醒报警后按下任意按键,摇杆操作后会取消提醒。
  6、加入新功能:“步阶微调量”中的最小数据改为0,这里相当于关闭微调功能。
1、改进:OSD显示的“爬升速度”显示问题
1、9、10通增加了“舵机行程量(EPA)”。
2、9、10通增加了“中立微调(SUB-TRIM)”。
3、9、10通增加了“舵机相位(REVERSE)”。
4、多轴机型下的“姿态选择”增加了CH9、CH10。
5、“辅助通道”的CH9\CH10可以选择任意开关和电位器旋钮
6、改进RSSI不报警问题。
升级步骤:
1. 用android 手机数据线将AT10连接到电脑任一USB口
2. AT10通电
3. 电脑上发现U盘(AT10)
4. 将U盘内原有文件格式化(格式化只是固件,不是数据。数据有单独的存贮芯片,所以AT10升级不会删除原有数据,请大家放心升级)
5. 将升级文件拷贝到U盘(AT10)
6. 拔掉数据线即完成升级
温馨提示:
插上USB线,打开遥控器会看到两个灯在闪。
1、如果没有提醒“格式化磁盘”,那说明是旧版本,不兼容WIN8,WIN10,苹果系统。
     只能在WIN7或者XP下升级,而且只能用以BIN结尾的固件文件。
2、如果有提示“格式化磁盘”那说明是新版本,兼容WIN8,WIN10,苹果系统。
     升级固件是用MAC结尾的固件文件,在WIN7或者XP下升级可以用BIN结尾的固件文件。
如果您在操作过程中有任何疑惑,欢迎随时咨询我司售后客服。
彬彬MM
电话:0755-88361717-882
QQ:2850416975
小曾
电话:0755-88361717-886
QQ:2850416973
(工作时间:周一至周五900-12:00;13:30-1800
乐迪电子官方群2:418509588 欢迎大家加入乐迪官方群进行技术交流与讨论。
        乐迪电子祝大家玩机愉快!!!
        再次向您对乐迪的支持表示最诚挚的感谢,有您的支持,我们前进的路上更有力量。
        深圳市乐迪电子有限公司
        2016-10-28
发表于 2015-8-3 17:38 | 只看该作者
发表于 2015-10-13 17:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-14 09:58 | 只看该作者
胖鸟 发表于 2015-10-13 17:25
能不能把菜单界面和背景做漂亮一点呢???
可以麻烦给个参考不,我们后续产品更新更新
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-21 16:21 | 只看该作者
百度云附件:AT10S_RadioLink_bin_06b8_V_1_0_6(OSD).rar
发表于 2015-10-22 21:20 | 只看该作者
請問1.0.6(OSD)版也是白底黑字嗎?
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:42 | 只看该作者
您好!
对的,AT10  1.0.6版本也是白底黑字界面呢。
发表于 2015-10-27 01:21 | 只看该作者
我說你們呀!AT9和AT10已經有所分別,但是不該AT9有的功能在AT10上看不到。
不然多花錢買AT10是冤大頭嗎?
像背光選擇,第九通道、第十通道不拘限只能選用開關。
希望這些功能儘快能在AT10上面看到。
 楼主| 发表于 2015-10-27 10:15 | 只看该作者
不然多花錢買AT10是冤大頭嗎? ...
后续新功能都会陆续加入到AT10的
发表于 2015-10-27 16:57 | 只看该作者
at10有慢放功能没有?
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:48 | 只看该作者
胖鸟 发表于 2015-10-27 16:57
at10有慢放功能没有?
慢放功能?您是说延迟功能不,AT9和AT10都有延迟功能的哦。
发表于 2015-10-28 10:05 | 只看该作者
懂了!谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-28 10:22 | 只看该作者
不客气
发表于 2015-10-30 14:05 | 只看该作者
請問會跟at9一樣加入低RSSI值报警自主设置嗎?
发表于 2016-2-10 08:33 | 只看该作者
我的AT10买了2年了,边上没有USB口怎么玩升级固件?
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:04 | 只看该作者
您好!
没有USB升级接口的AT10没有办法升级呢。
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:14 | 只看该作者
加了的呢。
您可以升级试试的。
百度云附件:AT10S_RadioLink_bin_0600_V_1_0_7(OSD).rar
  1、“基础菜单”增加“功能设置”
  3、“功能设置”加入RSSI报警功能
  4、  舵量显示中加入舵机测试功能
发表于 2016-2-16 21:46 | 只看该作者
那就是以前买的没办法升级?寄回都没用?哎……那只能换控了么……
 楼主| 发表于 2016-2-18 09:05 | 只看该作者
请问您是什么时候购买的呢, 出厂日期是啥时候的呢(可在电池仓内查看)
发表于 2016-2-18 20:45 | 只看该作者
AT10打开电池仓,只有条码426715FP,没有生产日期
