查看: 4528|回复: 68
120 2米高失控炸鸡
发表于 2015-9-9 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的原厂的控,正常8字航线时候飞机失控 副翼失灵,直接左倾瞬间日地球。o(╯□╰)o
这是买来第三电,拆开舵机【用掰开比较合适】用手轻轻直接打开果然扫齿了如图,做工之差,最可恨的还是TM的脚架这设计哪个sb 断了就断了 还tm就里面了 好玩啊?
以上小白鼠报告 供大家参考
 楼主| 发表于 2015-9-9 18:26 | 只看该作者
换了个齿回去 以为没事了? 通电直接烧了
发表于 2015-9-9 18:34 | 只看该作者
看来是不太耐炸
 楼主| 发表于 2015-9-9 18:42 | 只看该作者
另外大盘和977的通用
发表于 2015-9-9 18:43 | 只看该作者
我的开包处女航,他妈的1米多降落尾管断了
发表于 2015-9-9 18:44 | 只看该作者
脚架柱断在机架里可以用一枚自攻螺丝拧进塞住的断柱,然后用镊子拔出来,拔不出来连机架都要换了。
发表于 2015-9-9 18:47 | 只看该作者
还没看箱子里面带没有备用的
发表于 2015-9-9 18:49 | 只看该作者
977就没炸断过尾管
 楼主| 发表于 2015-9-9 19:11 | 只看该作者
南风咖啡 发表于 2015-9-9 18:44
脚架柱断在机架里可以用一枚自攻螺丝拧进塞住的断柱,然后用镊子拔出来,拔不出来连机架都要换了。 ...
我也是醉了
 楼主| 发表于 2015-9-9 19:13 | 只看该作者
已经用万能的扎带解决
小鸡不耐艹啊
比我还吊
 楼主| 发表于 2015-9-9 19:14 | 只看该作者
Kevin8023 发表于 2015-9-9 19:13
小鸡不耐艹啊
不 一点都不
西街小龙 发表于 2015-9-9 18:49
977就没炸断过尾管
我977还真断过
发表于 2015-9-9 19:48 | 只看该作者
同情。
发表于 2015-9-9 19:49 | 只看该作者
动力上来,都不耐炸的……
 楼主| 发表于 2015-9-9 19:56 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-9-9 19:48
同情。
舵机质量太差
发表于 2015-9-9 20:32 | 只看该作者
改玩450吧
发表于 2015-9-9 20:40 | 只看该作者
不是动力上来的问题。  我的舵机也是在一次小事故中挂掉的。在落地之前早熄火了, 同样烈度,甚至厉害得多的事故,在977上经历多了,舵机也没有坏过啊。故障现象和楼主一样的。不但扫齿,还外壳变形,是高温导致的。 舵机已经不会转了,不是电路板就是电机已经烧了, 因为高温外壳变形,换齿轮的机会也没有了。要说是动力的原因100s更猛, 也没这么脆吧,而且换一个舵机33元,K120的舵机, 75元。
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:04 | 只看该作者
reach3 发表于 2015-9-9 20:40
不是动力上来的问题。  我的舵机也是在一次小事故中挂掉的。在落地之前早熄火了, 同样烈度,甚至厉害得多 ...
坑爹喽
