查看: 6153|回复: 32
乐迪CB86使用心得
发表于 2015-9-23 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电速度,精度都还可以。而且保姆有八个口。。。1,不要插很多6S轮冲。否则充电器会一直轮下去。因为充满最后一个的时候前面几块电池已经有不同程度的放电,会再从第一颗冲。所以轮冲要冲一颗拔一颗
2,不要开充电器过夜,或者长时间通电待机不用。
其他的再用用看吧
 楼主| 发表于 2015-9-23 22:42 | 只看该作者
发表于 2015-9-23 22:58 | 只看该作者
渣渣牌子一直这样~~~~~~~~~
发表于 2015-9-23 22:59 | 只看该作者
发表于 2015-9-23 23:07 | 只看该作者
谢谢LZ当了小白鼠,这个充电器之前我还想入来着,看来得仔细考虑了……
发表于 2015-9-23 23:43 | 只看该作者
嗯嗯 同感,我这前也想入这个,为省事。但看到LZ这样我就不敢入了。
发表于 2015-9-24 00:05 | 只看该作者
我的情况比你还惨。第一次、单片电压充到5V,一个花牌6S3300mah电池鼓包报废。后来充电又没有发生这个现象。时隔2个多月,又出现同样的现象,又是一个花牌6S3300mah电池鼓包报废。要想返厂呢,又不是永久故障,说不定到厂后又是正常的。没法解释!最后还是买了一个308充电器(虽然贵了一点,但是一想报废几块电池充电器的钱赚就回来了。而且性能比起乐迪CB86那是一个天上一个地下)。
发表于 2015-9-24 00:35 | 只看该作者
乐迪的东西,还想多好……
发表于 2015-9-24 19:43 | 只看该作者
您好!
非常抱歉,给您带来不好的使用体验。
烦请您将您的CB86PLUS寄回我们公司,我们收到您的充电器立即帮您妥善处理。并且对您提及的充电器元器件做问题分析,尽快找出原因。
地址:深圳市福田区上梅林凯丰路北富国工业区2栋3楼 售后部
电话:0755-88361717-824
发表于 2015-10-1 06:48 | 只看该作者
我还说想买,好得来看一下论坛,谢谢楼主
发表于 2016-1-13 02:46 | 只看该作者
我还说想买,好得来看一下论坛,谢谢楼主。
陈伯
发表于 2016-1-13 13:50 | 只看该作者
您好!
CB86PLUS最新的升级版本V2-2(测试版本)做了如下修改:
(1)支持高压锂电池4.35V充电;
(2)放电模式支持2个或3个电池合并成1个6S放电(例:2个3S并成1个6S);
(3)优化代码量,避免容量不够升级失败;
(4)优化充电容量计算,修改容量值偏大问题;
(5)修改充电完成后重复补电的设置,实现充满即停止充电,不再循环补电。
您可以升级试试看的哦~~
百度云附件:CB86-PLUS-V2-2测试.bin等
发表于 2016-1-14 17:27 | 只看该作者
不错
发表于 2016-2-17 09:22 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2016-1-13 13:50
您好!
(1)支持高压锂电池4.35V充电;
请问下如果我想整晚上并充8块6S 10000MAH的电池可以吗,会出现充满之后掉电又循环补电的问题或者把电池鼓包的情况不?
发表于 2016-2-18 08:56 | 只看该作者
whg8633 发表于 2016-2-17 09:22
请问下如果我想整晚上并充8块6S 10000MAH的电池可以吗,会出现充满之后掉电又循环补电的问题或者把电池鼓 ...
您好!最新的CB86PLUS升级程序已经取消并充模式,您可以用轮充模式的,因为CB86PLUS内置保姆,充完一块电池会自动跳转的另外一块电池,所以无需守候。
同时,最新的程序还取消了不停补电的模式,即充满您接上的电池后就会自动停止,不用担心循环补电或者电池鼓包的情况的。
祝好!
百度云附件:固件说明(1).txt等
发表于 2016-2-19 09:17 | 只看该作者
我想问下,3-4块2200-2700的2S电池怎么冲比较好?怎么插?多大电流?是在并充还是在轮充?大约多久充满?
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:16 | 只看该作者
2S一次最多同时冲3块。。。电流你都2000多毫安了。果断6A冲。
方法是,1充电口两个2S一头一尾正好插进去。。。2充电口的2S差中间位置。充电的时候会亮两个灯同时三个。
发表于 2016-2-19 11:04 | 只看该作者
方法是,1充电口两个2S一头一尾正好插进去 ...
不太搞得明白,一个接口是6A?一个接口插3块2S,6A充就是每块2A?
 楼主| 发表于 2016-2-19 12:49 | 只看该作者
这充电器是单片6A最高。。。一次最多6S。。。这6S可以分为两个接口来冲。
发表于 2016-2-19 15:13 | 只看该作者
有个具体的说明书就好了,一时也不理解,单“片”指电芯还是什么,一片6A,那6S的电池岂不是可以36A充电(假设不爆)
