查看: 9674|回复: 62
hcp100s和xk120
发表于 2015-9-25 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个小机求比较
发表于 2015-9-25 12:55 | 只看该作者
XK120脆的不行,慎重选择
发表于 2015-9-25 13:02 | 只看该作者
100S必须的。。。售后给力,配件便宜,动力超越120.。。玩什么都够了。。。
非要扯什么手感。当我没说
 楼主| 发表于 2015-9-25 17:06 | 只看该作者
还有别人吗
发表于 2015-9-25 20:56 | 只看该作者
只有977
发表于 2015-9-25 21:27 | 只看该作者
100s硬伤就是航线类动作不好做
发表于 2015-9-26 01:28 | 只看该作者
如果你是新手,这两机都不推荐
发表于 2015-9-26 07:49 | 只看该作者
hcp 100s
发表于 2015-9-26 08:33 | 只看该作者
反正我不推荐120
发表于 2015-9-26 09:19 | 只看该作者
其实你还有个选择。亚拓150.。。。
给你排个序
按动力    100S    150    120
按手感    150      120   100s
按价格配件    100S     120    150
按锁尾   100S    120    150
按外观    150   120   100S
我个人认为要动力和耐操100S确实不二的选择。
120白鼠试水已经被坑哭了,才上市半个月都已经开始找替换舵机了。呵呵
150不如100S耐操,我本来也认为比较坑,不过和120比起来也不算什么了。当然售价贵一点。
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:03 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-9-26 09:19
其实你还有个选择。亚拓150.。。。
给你排个序
按动力    100S    150    120
150太贵...
发表于 2015-9-26 10:11 | 只看该作者
其实你还有个选择。亚拓150.。。。
给你排个序
按动力    100S    150    120
你自己有没有K120你玩过120吗?  还有就是120的直升机不摔的话 你能把它飞坏吗
发表于 2015-9-26 10:12 | 只看该作者
其实你还有个选择。亚拓150.。。。
给你排个序
按动力    100S    150    120
还有就是论性能 120全胜
发表于 2015-9-26 12:46 | 只看该作者
拜托。所有直升机能飞坏的有几个?
都是论炸鸡之后的损坏程度。和维修费用吧。
120比150和100S性能都好?你赢了。请继续购买120
发表于 2015-9-26 12:57 | 只看该作者
只给楼主100S的建议。我完了大概4个月。粗略估计炸鸡应该有100次以上。。。损坏一副脚架,机架因为固定柱断裂换过一个。。。头罩三四个。剩下的就是大齿和横轴,还有大桨。别的比如舵机根本没有问题。调整一下就行了。。。。舵机四个月换了四副碳板。5块一个一共60元。这个是正常磨损。。。
120你给我炸十次估计除了主板电机别的几乎都要换了。
至于120性能完胜?120的力量在BL和100S之间。。。100S和150几乎不相上下,150稍弱一丝丝。。。
当然150售价和配件价格摆在那。亚拓的东西向来都不便宜。所以从各方面综合练手鸡上100S,技术成熟了少炸直接150。120根本没入的理由。麻烦翻看微电直前两页,除了厂手过来发视频说120好喝耐炸之外,全部是吐槽。
我是力挺100S的,从MINICP练习四面悬停之后,其实对头还不算太熟,就一直是100S带我走到今天,第一次翻,炸到倒飞对头有条件反射了,然后前后左右翻滚,彩虹,直到现在的钟摆。我就是从一个菜鸟的角度出发。你买个鸡炸的你都不敢玩,就不适合新手。100S怎么炸维修费用都很低,算上大桨每次不会超过40元,而且是炸的超级狠炸到水泥地大桨都碎了的情况下。。。120随便小炸舵机烧掉,一个75,你还有信心去玩、?去体验所谓的性能“更好”,手感“更好”?
发表于 2015-9-26 13:05 | 只看该作者
120根据摩友反馈,回来首先尾电机是一个常备损耗件,温度太高,炸鸡之后你就要开始找替换舵机来折腾。。。2S动力铝合金的旋头炸多几次必定双桨需要慢慢调整或者更换。做工各种粗糙回来主板位置等等需要各种调整才能基本正常不会跑偏,还有家中常备50根尾管。
100S回来需要自己打孔固定尾电机,否则炸鸡会坏电机,但是只要你固定过了。尾电机这个问题包括寿命就彻底排除了。绝对没可能坏。其他什么都不用动
150回来必须购买碳钢主轴,否则原厂轴坑死你太软太贵,回来必须排震到完美,否则尾巴很差很差。其余保持原厂。亚拓也是铝合金的旋头,炸多了也是双桨。
 楼主| 发表于 2015-9-26 13:07 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-9-26 13:05
120根据摩友反馈,回来首先尾电机是一个常备损耗件,温度太高,炸鸡之后你就要开始找替换舵机来折腾。。。2 ...
50根.....
发表于 2015-9-26 16:41 | 只看该作者
100s就是尾巴不大好
发表于 2015-9-26 19:57 | 只看该作者
V977装改2S套件,所有3D动作皆可胜任,能自旋翻也能12点钟擉, 而且配件便宜,  所以新手建议先飞1S的V977,会倒飞基本功後,再加装改2S套件, 此时也可再入HCP100S,体验另一种操纵风格,
发表于 2015-9-26 20:38 | 只看该作者
120的托真心多,事实证明120要么不炸,一炸就是高额的维修成本
